长城显示M96,怎么修就是无结果?????
发表于 2011-8-24 23:15:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发个驱动啊不能图片也许能帮你解决问题
发表于 2011-8-24 23:15:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发个驱动板图片也许可以帮你解决
发表于 2011-8-24 23:23:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发个驱动板图片也许能解决
发表于 2011-8-25 08:15:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是电源部分的事,可能是负载能力不行了,我就遇到一个跟你这个差不多的,不能挂上驱动板,一上驱动板指示灯就闪,换了驱动板还是那样,最后才知道是电源那边负载不行
发表于 2011-8-25 08:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是可以在黑屏后测一下12V,5V以及ON/OFF,以确定是那边的问题呢?
发表于 2011-8-25 10:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该还是那个16V/100UF的电容问题.
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-8-25 11:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板换了吗。。按键板拔掉呢?
发表于 2011-8-25 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用通用驱动板,高压板测试拷机正常不,不正常---屏问题 。正常----驱动板或高压板问题,然后换上原装的驱动板高压板还是用通用的测试,正常-----高压问题 再细查高压电路部分  不正常则是驱动板问题就驱动板电路维修程序排线等,先找出哪一部分有问题,再慢慢修,都没有找到问题,换来换去不说你都晕了,我们看着都晕了。
发表于 2011-8-25 14:37:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
开机后断开按键板  黑屏的话查背光开启信号EVA 是否正常 一般为高电平开启
会员138182 该用户已被删除
30#
发表于 2011-8-25 15:19:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查稳压电路 还有事就是电源灯闪分两种情况1.  12v短路  2. 电源带不起负载 。这款可能就是12v有短路
发表于 2011-8-25 17:42:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种故障要先测电压是否正常,电源。高压,驱动,灯管,都会引起故障
发表于 2011-8-25 17:48:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板很烫的话,肯定先换了在看了。
