查看: 4274|回复: 32
新机老是重启
发表于 2011-8-20 08:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新组的台式机,电脑总是自动重启,
发表于 2011-8-20 09:13:15 | 只看该作者 �
电源功率多大的啊?开机自检重启,还是进系统重启哦?
发表于 2011-8-20 09:22:41 | 只看该作者 �
硬件有不兼容的吧 检测一下
发表于 2011-8-20 09:29:16 | 只看该作者 �
用替换法试试,电源功率不够和硬件不兼容都有可能
发表于 2011-8-20 09:29:39 | 只看该作者 �
用排除法 一个个 排除  先 试电源
发表于 2011-8-20 09:58:53 | 只看该作者 �
{:soso__1893179470669959619_4:}换了系统问题依旧 肯定是硬伤了!
发表于 2011-8-20 12:23:59 | 只看该作者 �
电源功率不足,还有就是散热器的底部塑料贴没揭,电压不稳,加个稳压器
发表于 2011-8-20 13:17:57 | 只看该作者 �
查下机箱的开关,我遇到过一例是开关引起的.
发表于 2011-8-20 13:28:27 | 只看该作者 �
    加个稳压器试试......
发表于 2011-8-20 15:03:42 | 只看该作者 �
玩大型游戏  运行很多东西就重启  可能是电源功率不足
还有可能是新机自己下载游戏什么的弄的中毒了
还有可能是硬件不兼容
发表于 2011-8-20 15:58:39 | 只看该作者 �
电脑开到哪里会重启呢?固定是到那个地方就重启还是??
发表于 2011-8-23 08:36:02 | 只看该作者 �
问题已解决,感谢
发表于 2011-8-23 12:13:17 | 只看该作者 �
如果是自己买的,拿到买家那里处理,
如果是自己装的,到电脑城相熟的店家那里换换件试试嘛。
节省些自己的宝贵时间。
发表于 2011-8-23 12:15:00 | 只看该作者 �
是过多久重新启动?? 时间短的看看哪里碰线了,时间长的看看里面哪里太热了。
cpu没安装好过热会自动重启,在BIOS里看看cpu的温度。
要么装个鲁大师看啊看你
发表于 2011-8-23 12:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 22:30:22 | 只看该作者 �
x338822 发表于 2011-8-23 12:16
刚才没看最后的。
补充:解决了?? 是什么原因,分享一下。
组装机,电源不行,电源OK,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般山寨电源很多都会出现这问题  发表于 2011-8-24 22:38
发表于 2011-8-24 22:49:21 | 只看该作者 �
liujian888 发表于 2011-8-24 22:30
组装机,电源不行,电源OK,
谢谢,,,,
发表于 2011-8-25 23:20:22 | 只看该作者 �
如果C盘没有重要文件的话先做系统,或者把文件倒到别的盘里,做完系统,如果风光依旧,那就是你的硬件的问题了,自己搞不定的话去专业的维修机构看一下,百分之60是系统的问题。
发表于 2011-8-26 11:26:24 | 只看该作者 �
哈哈恭喜LZ搞定问题。可恶的电源
发表于 2011-8-26 11:33:47 | 只看该作者 �
估计电源和主板都不是什么大厂的。
