楼主: liujian888
新机老是重启
发表于 2011-8-26 12:30:09 | 只看该作者 �
换换试试看 一个一个试试看吧  没有什么好办法
发表于 2011-8-26 13:13:34 | 只看该作者 �
有的山寨电影啊,那叫一个烂。
发表于 2011-8-26 13:14:24 | 只看该作者 �
可能是散热没有做好
发表于 2011-8-27 08:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 08:56:08 | 只看该作者 �
liujian888 发表于 2011-8-23 08:36
问题已解决,感谢
怎么解决的呀  说来听听
发表于 2011-8-27 10:02:10 | 只看该作者 �
先换一个好品质的电源  如果好不行就还个主板 如果主板是杂牌的话
发表于 2011-8-27 11:04:02 | 只看该作者 �
供电不足,电压不稳,驱动不合适,都有可能造成这种情况
发表于 2011-8-27 11:12:23 | 只看该作者 �
你不是没有安装好
发表于 2011-8-27 12:57:09 | 只看该作者 �
在电脑城买过一个广州天河百脑汇附近产的电源,标称350W,MM嚷嚷的很,75块钱一个,好便宜的,特价的 什么的。原来计划买航嘉的,后来想想是给客户装的,功率很小就够了。摸摸分量很重,结果买回来。
因为要去掉外壳安装,打开一看,原来是电抗器这么沉,再把电抗器包装打开发现是两根导线U型的贴在一块铁芯上,根本就是欺骗!!看电路结构,简单的不得了,对比应该不到150W。去掉铁芯安装了,用了几个月客户反映,貌似不稳定。
便宜莫贪,可以再来一次的话,还是坚决买正品的。
发表于 2011-8-27 12:59:40 | 只看该作者 �
往往想节省一点的话,结果还是会付出更多。
往往希望赚大钱而投进去的,到头来会是自己的钱被别人赚去了。
发表于 2011-8-27 13:24:31 | 只看该作者 �
是不是电压不稳,还是电源不好
发表于 2011-8-28 13:14:29 | 只看该作者 �
有很多电源差的很 都无语了 带负载就自动关机
发表于 2011-9-3 23:09:33 | 只看该作者 �
现在山寨版的电源搞得你都分辨不了啊!
