查看: 3919|回复: 7
主板开机自检完毕,然后重启
发表于 2011-8-20 02:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一块主板开始的时候还可以进系统经过几次开机关系就开始自检完了就重启,拿到硬盘不重启了,接上光驱,进PE就死机,测量各个供电正常。求维修思路
发表于 2011-8-20 07:57:51 | 只看该作者 �
把电池取下来放个电,试下
发表于 2011-8-20 08:19:47 | 只看该作者 �
换个硬盘试试先
发表于 2011-8-20 12:53:57 | 只看该作者 �
问题找到了,居然是北桥旁边的3个电容,但是没有鼓起来。看起来很正常,用示波器才发现电压跳动,修复了
发表于 2011-8-20 13:36:59 | 只看该作者 �
这个电压用普通万用检测不出来?
发表于 2011-8-20 16:48:47 | 只看该作者 �
解决问题就好。工具备齐不是坏事
发表于 2011-8-20 17:33:57 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-8-20 13:36
这个电压用普通万用检测不出来?
跳动可以,漏电不知道怎么检测
发表于 2011-8-21 11:02:59 | 只看该作者 �
先排除外设,网卡,声卡等
