查看: 2861|回复: 10
进水索尼维复之过程
发表于 2011-8-19 21:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:VPCCW16EC
料号:M870
故障:无待机电流,不能触发
芯片组:PM45+IBM
下午正在蠢蠢欲睡时,来了个男的拿着一台白色SONY机,心里想着,赚钱的机会来了,。。
客户说,机器进过水,用了一段,现在不行了。。。打发走客户后,接上可调电源,无待机电流,不能触发,拆机
拆开后壳看到,无线网卡起霉生锈了,IO也有一点腐蚀。。上一张图吧
烙铁加焊一下IO,给电池放下电后,开机,电流无大变化,测IO有高低高的跳变,可IO的26脚PWRBTN#维持高电平。无跳变。。。而且进水在IO旁边,并且也有腐蚀,只有换了。从其他料板上找了一个同型号的换上,测其他电感无明显短路,接上电源,电流o.o1,闪了一下,开机,电流上到0.08后不动。可能南桥也不行了吧。。因为南桥也在进水的旁边。。所以换之。。
        换了后,电流跑到0.28,不上去了。。测PL12  1.05V电感无电压,心里就不爽了,因为索尼的图很难找,没办法,只有上论坛找找看了,问了朋友,这机料号这M870,搜了下,还真有,可本人所在用户群,不能下。。QQ群里叫朋友帮下之。。既然1。05V没电压,就查条件了,不知道是运气好,还是咋的,第一个查到EN就无电压。EN信号RUN_ON1是EC发出的开启信号,靠5V上拉。。想了下,肯定是PR237坏了,经测量,电阻另一端有5V,别一端没有。。换掉这个电阻后。。开机电压出来了,一直到0.47才停。
装上CPU和内存,电流有跳变,笑了笑,应该是可以了,接上屏,SONY的LOGO出来了,装上硬盘再开机,成功进入系统,此机修复。。
       大家看看消消暑吧,此贴写得匆忙,快10点了嘛。。很多不足,请不要见怪。对高手来说,这种过程没啥感觉,可对我这种今年三月份才学的人来说,呵呵,能修好,也挺高兴的。。一定好好学习。。希望也能成高手。。
      此机有遗憾,此机为白色,为什么不是美女拿过来呢?索尼的保护不是可以嘛,怎么还烧了几个东西呢
      谨以此机,献给我自己独立维修刚好一个月,呵呵
补充内容 (2011-8-20 10:21):
多谢各位的评分和回贴,,小故障,,,不要评了,让贴子沉吧
传说坏人 小生顶你,。。。  发表于 2011-8-20 09:56
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
peng + 10 赞一个!
无极性电容 + 5 加油。。。。。
凤凰捏盘 + 10
悠澜客 + 10 帮你庆祝下
发表于 2011-8-19 22:04:26 | 只看该作者 �
学习了。  夏季,笔记本进水的板子很多。
呵呵, 学习的很多呀,肯定经验丰富了。  详情 回复 发表于 2011-8-20 22:35
发表于 2011-8-19 22:50:18 | 只看该作者 �
我这里天天都有是进水的机器。还有的跟本不知道进的什么东西。
是的。我上周修了一个方正R650的,不知道里面进的什么,洗板水都洗不掉,我有刷子刷了三天还有清完。  详情 回复 发表于 2011-8-19 22:59
估计别人喝多了,吐上面了,呵呵,那种最恶心  发表于 2011-8-19 22:53
发表于 2011-8-19 22:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 19:02:04 | 只看该作者 �
不错不错,有前途
发表于 2011-8-20 19:07:43 | 只看该作者 �
无线网卡应该挂了吧?
发表于 2011-8-20 19:57:12 | 只看该作者 �
我的还有方便面。。。。
发表于 2011-8-20 20:15:59 | 只看该作者 �
能解决定问题就是高手
发表于 2011-8-20 20:29:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主又赚钱了,同时也学习了
发表于 2011-8-20 20:35:06 | 只看该作者 �
都这样了..为什么就没有断线呢... 运气还不错 ..呵呵
发表于 2011-8-20 22:35:31 | 只看该作者 �
韦峰 发表于 2011-8-19 22:04
学习了。  夏季,笔记本进水的板子很多。
呵呵,   学习的很多呀,肯定经验丰富了。
