查看: 4106|回复: 22
致铭主板 C61 不触发
发表于 2011-8-19 18:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片致铭C61主板 不触发   I/O是 83627EHG    测I/O  61脚 3.3V   67脚1.5  68脚 0-3.3跳变   72脚5V  73脚1.2V    晶振换过了   还是一样    I/O也换过了   ,下面不知道怎么往下进行了   ,
发表于 2011-8-19 20:15:02 | 只看该作者 �
呵呵我网上买了个跟你的一样的主板,,,也是不触发,,你猜什么问题????哈哈桥挂了。。。虽然20元。。。
发表于 2011-8-19 20:21:49 | 只看该作者 �
不触发,查io, 看73有没有跳变,有了,查桥工作条件
发表于 2011-8-20 12:01:07 | 只看该作者 �
73脚   从I/O出来分两路   一路直到桥   (这个板子独桥)一路经过102电阻到开机管      把通往桥那一路断开   73脚没有1.2V     为0V   没跳变
发表于 2011-8-20 12:10:16 | 只看该作者 �
C61的桥容易出问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-20 15:38:54 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scofield491 -5 严禁灌水 也要水平
发表于 2011-8-20 16:22:34 | 只看该作者 �
换桥吧,,IO不一定参与开机啊
发表于 2011-8-20 17:37:08 | 只看该作者 �
电源开机线接地有没有阻止?
发表于 2011-8-20 17:49:35 | 只看该作者 �
桥的可能性就比较大了
发表于 2011-8-26 16:29:13 | 只看该作者 �
查IO到南桥之间的线路
发表于 2011-8-26 17:47:24 | 只看该作者 �
南桥的问题!
发表于 2011-8-26 18:04:00 | 只看该作者 �
路过,顶一下.
发表于 2011-8-26 18:06:50 | 只看该作者 �
NV的。应该是桥不好。
发表于 2011-8-26 18:16:02 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,不过也有可能是断线
发表于 2011-8-26 18:22:15 | 只看该作者 �
io 是 触发的重要组成电路
发表于 2011-8-27 06:29:21 | 只看该作者 �
看开关 的电压 5V 一般就南桥了
发表于 2011-8-27 10:23:50 | 只看该作者 �
加焊一下南桥吧
发表于 2011-8-27 13:17:54 | 只看该作者 �
不用废话了,桥挂了,
发表于 2011-8-27 13:44:06 | 只看该作者 �
重点检查rsmrst#和32.768晶振
发表于 2011-8-27 20:25:54 | 只看该作者 �
都查过不行的话,就是桥问题了
