查看: 2619|回复: 7
CRT 进入游戏模式 显示不正常
发表于 2011-8-19 14:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一TCL CRT显示器  游戏不全屏模式下正常如下图:
全屏模式就显示不正常了如下图:
不知是那部分不正常  望高手解答 谢谢
发表于 2011-8-19 17:52:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
调节一下,下次就OK
发表于 2011-8-19 18:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试了的 调不出来
发表于 2011-8-19 18:10:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可以调整呀,,,
发表于 2011-8-19 18:16:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刷新频率呢
发表于 2011-8-20 10:57:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
软件的的
你换个显示器,就知道了。一样的
换了 显示器就好了  详情 回复 发表于 2011-8-20 20:22
发表于 2011-8-20 12:15:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
调下,分辨率。和刷新率。试试呢?
发表于 2011-8-20 20:22:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
