楼主: 我是刚来的
图文讲解AM2板上假负载有VCORE,上真U无VCORE的真相。
发表于 2011-12-20 23:04:50 | 只看该作者 �
8050是一个PNP的三极管,中间脚是B极,。。。主板上到处都是呀兄弟。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-20 23:05:50 | 只看该作者 �
不好意思打错字了是NPN的
发表于 2011-12-20 23:42:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主,认真学习了,
发表于 2015-1-27 09:43:55 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-19 14:20
不过这块板没VDDA_2.5的话,肯定没有VCORE的,因为VCORE的开启信号由它转换得到
另外问饼哥,8050是什么 ...
是个PNP类型三极管,中间脚是起到调节VDDA2.5V输出电压值大小作用,这里R3、R4本身阻值的变化也会影响VDDA 2.5V电压输出的正常值。
发表于 2015-1-27 09:50:15 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-20 12:11
是的,是R5,我搞错了,谢谢提醒
嗯, R4在这里是起到12V 分压作用,这里R5具体作用应该是取样检测8050 输出端产生的VDDA2.5V电压值大小。
发表于 2015-1-27 09:54:36 | 只看该作者 �
conxzy 发表于 2011-10-4 00:21
Q19和Q37都是高电平导通,低电平截止吗?请问大侠。。
是的,都是NPN类型三极管,其电压都是从C级输入,E级输出。
发表于 2015-1-27 09:59:01 | 只看该作者 �
污秽的摇篮 发表于 2011-11-24 21:56
串个二极管将来会出问题吗?
基本不会出问题,除非二极管软击穿导致本身不能正向导通产生压降输出2.5V电压。
发表于 2015-1-27 10:00:21 | 只看该作者 �
cheng686 发表于 2011-12-16 20:53
问下ISL6566第7脚VCC是12V,还是5V
12V和5V供电都有。
发表于 2015-1-27 10:54:23 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-16 02:45
楼主,图中Q19是P沟道MOS管吗?突然间我觉得有点乱了。
不是,如果是P沟道MOS管的话,内存供电1.8V电压没有出来本身就会导通。
发表于 2015-1-27 11:00:38 | 只看该作者 �
aguo123 发表于 2011-11-1 07:46
请教版主,  在没有电路图的前提下,你是如何在主板上准确的找到 相关的测试点的.如VDDA 2.5 1.2V_HT
根据自己经验判断,VDDA 2.5V电压一般在CPU座旁边5脚芯片对应引脚可以测到,1.2V_HT测试点大多数在CPU与北桥之间的MOS管 S级。
发表于 2015-1-27 11:09:23 | 只看该作者 �
liuxuenan100 发表于 2011-9-29 08:40
8050和8550可以代换,一个npn另一个pnp。
不能代换,NPN和PNP类型的三极管电压输出方向不同,如果用8550进行代换的话,这里12V通过R3和R4电阻分压就会失效,同时VDD2.5V电压也不会产生。
发表于 2015-1-27 11:31:46 | 只看该作者 �
懒人也学学 发表于 2011-10-3 00:05
我记得的8050是NPN型的,8550才是PNP型的,看到很多人都说8050是PNP型的。可能是我记错了哈。楼主图中的805 ...
嗯,是这样子的,楼主这里用8550代换8050这里这里测量到的VDDA 3.3V电压应该是代换的NPN与原来的PNP类型电压输入和输出方向不同导致的,即原来8050 NPN三极管C级3.3V输入就会变成输出电压。
发表于 2015-1-27 12:43:54 | 只看该作者 �
一开始看得不太明白,后来连回贴都看才懂,论坛高手多啊
发表于 2015-1-27 13:20:12 | 只看该作者 �
楼主应该算是行伍出身的
不过8050应该是npn管子
在这个板子是个射随器作用
发表于 2015-1-27 13:56:48 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,图文并茂,应该申请精华贴。
发表于 2015-1-27 15:22:40 | 只看该作者 �
8050VE输出电压应该是应该是VC输入电压3.3V减去本身内部晶体二极管的0.7v压降值得到2.5V电压,楼主这里接一个硅型的二极管其本身负极应该是连接8550 本身的C级电压输出端才行。
发表于 2015-1-27 15:28:14 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2011-8-20 09:29
LZ你的8050长什么样子啊   三脚直插的吗(看PCB上是直插的)?  如果是就是普通三极管 很好配的
直插的,这里也可以选择贴片样式的进行代换,只要确保与原来的对应引脚功能定义相同就行。
发表于 2015-1-28 17:52:40 | 只看该作者 �
大师级别。很好
发表于 2015-1-28 19:05:09 | 只看该作者 �
比较中意你的贴
发表于 2015-2-8 18:28:02 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-19 17:22
板子不在了,所以没法测中间脚电压了,输入的3.3V应该不会变吧,饼哥
这里8050中间脚电压值应该是NPN类型三极管 B级正常导通电压值范围,即为高电平0.7V电压左右。
