楼主: 我是刚来的
图文讲解AM2板上假负载有VCORE,上真U无VCORE的真相。
发表于 2015-3-29 22:31:48 | 只看该作者 �
VCORE   是一个什么信号啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-29 23:32:11 | 只看该作者 �
图文并茂,不加分都不行
发表于 2015-4-1 20:37:49 | 只看该作者 �
刘辰捷 发表于 2015-3-29 22:27
TL431本来就是稳2.5v的,但是431带不动后面的负载,一般都是稳驱动管,常修开关电源电源的对431会很熟悉, ...
TL 431内部其实就是有带2.5V稳压二极管,其本身工作基准电压由输入电压值来决定。
发表于 2015-4-1 20:39:25 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-3-29 22:31
VCORE   是一个什么信号啊
在这里指的是CPU主供电。
发表于 2015-4-1 21:10:16 | 只看该作者 �
    问一下各位,VDD2.5测量具体是在那测,都是测CPU座旁边的贴片电感吗?
不一定,也可以在5脚稳压芯片上测量到,具体看主板电路设计。  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:44
发表于 2015-4-1 21:41:23 | 只看该作者 �
    可以哦  朋友
发表于 2015-4-1 21:44:50 | 只看该作者 �
奥,多谢,那麻烦问一下,具体在5脚芯片哪里测量,能详细说一下吗?  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yhlong1005 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-1 21:45:13 | 只看该作者 �
  我想问你一个问题    有时我在修供电 时钟 复位 什么都正常 就是不跑吗 我就郁闷了 这什么都正常还不跑吗 这是什么问题 啊  能说说怎么修这种板呢?
发表于 2015-4-1 21:49:15 | 只看该作者 �
这个要看5脚芯片引脚定义才知道。  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:57
发表于 2015-4-1 22:35:13 | 只看该作者 �
THANK YOU FOR SHEAR
发表于 2015-4-1 22:40:39 | 只看该作者 �
THANK YOU FOR SHEAR
发表于 2015-4-2 00:48:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-4-1 20:39
在这里指的是CPU主供电。
嗯嗯  明白了  谢谢
发表于 2015-4-2 11:03:08 | 只看该作者 �
搞不明白,楼主一开始的时候上真cpu的时候,vdda不是正常么?怎么加焊了一下cpu电源管理芯片之后就不正常了呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-2 19:57:29 | 只看该作者 �
这个要看5脚芯片引脚定义才知道。
发表于 2015-4-2 20:07:17 | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-4-2 11:03
搞不明白,楼主一开始的时候上真cpu的时候,vdda不是正常么?怎么加焊了一下cpu电源管理芯片之后就不正常了 ...
上假负载有VROCE CPU主供电,代表VDDA2.5V电压也能正常产生,加焊CPU电源供电芯片只能判断本身虚焊故障。
没听懂阿。什么意思。为什么假负载就有呢  详情 回复 发表于 2015-4-3 09:46
发表于 2015-4-3 09:46:59 | 只看该作者 �
没听懂阿。什么意思。为什么假负载就有呢
上假负载测量到的是CPU工作参考电压,不是实际值。  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:49
发表于 2015-4-3 21:49:48 | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-4-3 09:46
没听懂阿。什么意思。为什么假负载就有呢
那我用示波器测,可以测到波,难道这不是实际值么  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:56
发表于 2015-4-3 22:07:41 | 只看该作者 �
看了好几遍,大概了解了,还是好好学习吧,忘各位大神提拔
发表于 2015-4-5 13:56:10 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-5 14:38:49 | 只看该作者 �
示波器只能判断某个测试点电压值跳变工作情况。
噢,原来是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:00
噢,原来是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-6 08:59
