楼主: 我是刚来的
图文讲解AM2板上假负载有VCORE,上真U无VCORE的真相。
发表于 2011-9-28 19:49:31 | 只看该作者 �
这个真的很给力!
发表于 2011-9-29 01:36:27 | 只看该作者 �
楼主的跑线功夫真是太厉害了,可以说楼主修完这个板很有成就感,谢谢分享
发表于 2011-9-29 08:40:42 | 只看该作者 �
8050和8550可以代换,一个npn另一个pnp。
不可以,NPN和PNP型三极管电流输出方向不同,用8550代换8050楼主这里测量到的3.3V VDDA电压应该是 8550 本身C级输出电压值,时间久了可能也会引起烧本身。  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:34
不能代换,NPN和PNP类型的三极管电压输出方向不同,如果用8550进行代换的话,这里12V通过R3和R4电阻分压就会失效,同时VDD2.5V电压也不会产生。  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:09
一个高电平 一个低电平 怎么可以代换 ?  发表于 2011-11-11 17:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-29 20:11:02 | 只看该作者 �
我手上正好也有一块与楼主一样问题的板,这次省了不少的麻烦
发表于 2011-9-29 20:30:41 | 只看该作者 �
VDDA?????????不知道什么意思, 看来要多学习
很多人问起这个不知道什么意思,我说过很多次了,我之前的贴子都有说过啊,是AMD需要的另一组2.5V的供电  详情 回复 发表于 2011-9-30 09:30
发表于 2011-9-30 09:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-1 13:39:39 | 只看该作者 �
楼主可能没有系统的学过电子基础,8050是PNP的三极管呀,可以用A1015代换,
A1015本身是PNP类型三极管,而8050是NPN类型的,两者电源工作极性和电流输出方向不同,A1015工作在电流放大区比较多。  详情 回复 发表于 2015-2-16 18:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-2 21:31:48 | 只看该作者 �
多看这样的文章才有利于进步提高。
发表于 2011-10-2 23:33:34 | 只看该作者 �
太牛系了11111111
发表于 2011-10-3 00:05:36 | 只看该作者 �
我记得的8050是NPN型的,8550才是PNP型的,看到很多人都说8050是PNP型的。可能是我记错了哈。楼主图中的8050感觉就是串联稳压电源中的电源调整管,431为其B极提供基准电压。3.3V接C极,得到VE=VB-0.7V
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-10-3 00:40:55 | 只看该作者 �
我是来学习的。。。。。
发表于 2011-10-3 12:26:12 | 只看该作者 �
跑线路画图,我怕佩服。思路还那么明了
发表于 2011-10-3 12:35:52 | 只看该作者 �
蛮详细的不错
发表于 2011-10-3 15:12:18 | 只看该作者 �
楼主人才啊,这才是维修高境界,呵呵 ,没条件创造条件也得上!膜拜中
发表于 2011-10-3 15:50:56 | 只看该作者 �
谢谢版主的分享,讲的很详细。
发表于 2011-10-3 16:06:46 | 只看该作者 �
楼主不错哦,你的辛苦让大家简单分享了,赞一个!
发表于 2011-10-3 16:53:52 | 只看该作者 �
很给力的分析!受益匪浅!谢谢楼主!
发表于 2011-10-3 16:54:16 | 只看该作者 �
楼主你的电路基础太强悍了,俺刚看明白电路您这一按列经验让我明白自己真的是小白饿,奋斗学习向你看齐
发表于 2011-10-3 18:10:43 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-19 10:26
电路图一画出来后,维修思路就很清晰了,造成这一故障的凶手也淅淅浮出水面。
图中TL431是一个精密稳压器, ...
看出来 了,楼主的功力深厚啊,虽然走了点弯路,当是醒我们换元件的时候要看清楚了!
发表于 2011-10-3 22:49:15 | 只看该作者 �
这么得力地方维修主要还是楼主的理论比较好 维修有方向感  相当的精彩
