查看: 3076|回复: 10
三星R25掉电、纯意外修复
发表于 2011-8-18 22:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25掉电、在论坛求助无果!
最开始看3D肉X团、全屏模式掉电!确实是 !
处理散热!客户拿走第二天!来说还是一样
我测机还是一样,拆机,还是处理散热!装上掉电 掉的更厉害, 狂到,
有的时候直接按开关!0.02跳到0.7 有时候0.35
更晕了!
无招放在那里3天,准备退钱叫客户来取!开始在试下,狂倒更晕了,居然待机都木有了{:soso_e126:}心都凉了
打开图纸,查 保护隔离电路!发现一个MOS管 D级19V G S只有2.2V !测量管子好的!确定板子无短路的!小心翼翼用镊子短接D S级,瞬间出现待机了,换了个MOS管子 过一会儿还是这样,狂倒。,找了条线 直接D S 相连 待机正常!测试了多次没问题
装机 看3D肉X团也不掉电了,客户那走半个月了没回来!
问下这也能导致掉电?原理是什么?
发表于 2011-8-18 22:52:12 | 只看该作者 �
是不是没有了待机估计也不好修出来!
发表于 2011-8-18 22:57:56 | 只看该作者 �
应该是那个MOS管G极控制信号有漏电吧?
发表于 2011-8-18 23:02:34 | 只看该作者 �
为什么不换一个管试一下先。
发表于 2011-8-18 23:10:03 | 只看该作者 �
像这种情况,第一要先换MOS管,  接下来就是检查G级控制线路了。
发表于 2011-8-19 19:19:02 | 只看该作者 �
检查G级控制线路
发表于 2011-8-19 19:28:00 | 只看该作者 �
跑一下线路吧。
发表于 2011-8-19 21:03:18 | 只看该作者 �
估计是貌似管坏了    强拉电压  不到万不得已 还是 让他自己产生比较好
发表于 2011-8-19 21:24:54 | 只看该作者 �
怎么楼上的那么多人没注意楼主写的内容啊  管都说已经换了   还是那么多人说 {:soso_e127:}
发表于 2011-8-19 22:53:33 | 只看该作者 �
掉电的东西任何元件不良都能引起的
发表于 2011-8-19 22:57:51 | 只看该作者 �
貌似是个N沟道的管子, 最好上面家个保险电感, 别直接飞线,以免电流过大,
