查看: 2265|回复: 0
Win XP不能建立宽带拨号连接的修复
 关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:10  奖励楼层: 8,10
发表于 2011-8-18 20:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、删除 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Cards\NextID,重新启动计算机,看问题是否解决,如果无效继续下一步删除操作;
2、删除 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony ,重新启动计算机,看问题是否解决,如果还不行则需要备份数据,重新安装WindowsXP。
在Windows XP中,为网络连接提供拨号连接的是"Remote Access Connection Manager"这个Service。当系统遇到如病毒、系统升级失败等问题时,可能会造成此服务不能正常启动,自然"用拨号调制解调器连接"和"用要求用户名和密码的宽带连接来连接"就处于灰色的不可选状态。
解决这个问题,当然是要重新启动“Remote Access Connection Manager”服务。依次点击“开始→设置→控制面板→管理工具→服务”在其中找到“Remote Access Connection Manager”,双击或右键单击选择“属性”,查看此服务的状态,应该处于“已停止”,请点击“启动”按钮重新启动此服务。
如果遭受病毒袭击,可能在点击“启动”后系统会提示“拒绝访问”之类的错误信息而导致无法启动此项服务,我们还需要进行如下操作。
1、点击“开始→运行”在弹出的对话框中键入“regedit”,回车进入注册表编辑器;
2、找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan分支。为确保更改出错还有挽回的余地,请用鼠标右击“RasMan”,选择“导出”。
3、在弹出的保存对话框中,将“RasMan”保存为您希望的文件名,如“eXPorted rasman key”,存放到硬盘其他目录中以防修改注册表出错后还原之需。
4、点击“RasMan”,在右边的窗格中找到“ObjectName”这项,看它的数据是否为“LocalSystem”。如果不是,请鼠标右击“ObjectName”,选择“修改”,在"数值数据"框中键入“LocalSystem”(不包括双引号),点击“确定”。
5、再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP子健,删除其下的“25”“26”两个子健。退出注册表编辑器,重新启动您的计算机。
不能建立宽带拨号连接可能是系统某个服务停止了或是中毒导致的,根据笔者的方法启动所需的服务,修改注册表应该就能建立宽带拨号连接。
