查看: 11824|回复: 67
不复位,无从下手
头像被屏蔽
发表于 2011-8-18 20:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天光接到不复位的板子不下十来块不过有三四块板子实在是修不好来着。问题 都一样,都是电压全部正常,时钟也有!CPU肯定是好的,也不会上大(手上没有大CPU,我用的都是775针的2.66/256/533的CPU) 可能是学的不好我只知道,如果电压都正常了,时钟也启振了。复位就应譔正常了,不复位测试角没有电所以怀疑是南桥的事!)都又不知道怎么去修求助!
供电,时钟,复位。。。没复位的情况你确定时钟正常否,在去确定PG信号是不是高电平到南桥。因为主复位是南桥发出,要确定南桥的工作条件。。。  发表于 2011-8-28 21:11
发表于 2011-8-18 20:30:16 | 只看该作者 �
一般不复位在电压正常的情况下,我都是加焊下时钟芯片,或许会好
发表于 2011-8-18 20:32:09 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
红林维修 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-18 20:41:32 | 只看该作者 �
试下IO吧,弄好请回复
发表于 2011-8-18 20:41:38 | 只看该作者 �
必要的时候可以换个IO  哪个应该问题不是很大的
发表于 2011-8-18 21:33:12 | 只看该作者 �
打各接口的对地阻值。压u座和桥/BIOS。换CPU换内存!刷BIOS,换IO~
兄弟,BIOS就别刷了吧  详情 回复 发表于 2011-8-23 11:54
发表于 2011-8-18 22:18:17 | 只看该作者 �
想会是IO 的问题
发表于 2011-8-18 22:20:21 | 只看该作者 �
查pg,晶振什么的。。
发表于 2011-8-19 00:03:12 | 只看该作者 �
电压时钟都正常的时候,用观察法看看,桥下面是否有掉零件的,或是断线的,也可以唰唰BIOS看看
发表于 2011-8-19 01:28:51 | 只看该作者 �
十多块板电压时钟正常无复位?这个有点怀疑
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-19 11:43:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-19 11:43:46 | 只看该作者 �
我说的是其中三四块,不是十多块都一样!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-19 11:46:50 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-8-18 22:20
查pg,晶振什么的。。
如果PG信号不到,CPU IC 桥电压都不会有吧,,晶振那个?如果是时钟晶振的话我已经说过有了,开机线路的晶振如果不起振的话是不是就不会开机?其他的不知道查什么
cpu pg你不知道什么意思吗??pg没有不一定是没有供电引起的,。。晶振是圆圆的,32.768.。莫莫看啊  详情 回复 发表于 2011-8-19 20:05
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-19 11:47:23 | 只看该作者 �
不确定,换了一个板子上的I/O还是那样。其他的也就没有换了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-19 11:49:07 | 只看该作者 �
阻值倒是没有打,今天试试,CPU、桥都压过了,没有考虑会和BIOS有关系。今天试试。CPU也换过。I/O也换过
这当然跟bios有关了。。。  详情 回复 发表于 2011-8-19 20:07
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-19 11:49:40 | 只看该作者 �
换IO没什么就是I/O难找点
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-8-19 11:50:27 | 只看该作者 �
孤傲之风 发表于 2011-8-18 20:41
试下IO吧,弄好请回复
I/O换过一块不行,这么多人都说和I/O有关系今天再试试
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-19 11:51:40 | 只看该作者 �
我测的时钟是有波行,你说的也有可能,加焊下时钟芯片试试
发表于 2011-8-19 20:05:36 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-19 11:46
如果PG信号不到,CPU IC 桥电压都不会有吧,,晶振那个?如果是时钟晶振的话我已经说过有了,开机线路的晶 ...
发表于 2011-8-19 20:07:06 | 只看该作者 �
这当然跟bios有关了。。。
