楼主: liuzeng898
不复位,无从下手
发表于 2011-8-21 22:57:23 | 只看该作者 �
测试cpu假负载上面的pg信号有没有 有的话测试电源灰色线开机有没有5V
发表于 2011-8-21 23:04:48 | 只看该作者 �
查复位的几大条件 {:soso_e103:}
发表于 2011-8-21 23:20:14 | 只看该作者 �
先换IO如果不得的话!就助焊一下北桥
头像被屏蔽
44#
发表于 2011-8-22 19:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 20:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压北桥试试!
发表于 2011-8-22 21:23:55 | 只看该作者 �
你可以先换IO啊
   如果不可以就焊桥
发表于 2011-8-22 22:07:06 | 只看该作者 �
座子 北桥 时钟 都会引起北桥复位 故障
发表于 2011-8-23 11:54:32 | 只看该作者 �
ainiyqj 发表于 2011-8-18 21:33
打各接口的对地阻值。压u座和桥/BIOS。换CPU换内存!刷BIOS,换IO~
兄弟,BIOS就别刷了吧
发表于 2011-8-23 11:56:58 | 只看该作者 �
楼主你所说的电压正常是指哪些,测到的数据你要发上来,大家才能帮你啊,比如查下VCORE_PG正常到桥了吗,拆掉一些外设适下,特别是网卡,网卡坏也会导致南桥发出来的PCIRST#不正常
发表于 2011-8-23 15:00:16 | 只看该作者 �
时钟有波形并不代表时钟是OK的,试换时钟后在跑下时钟到IO 南桥 北桥 座子的线,看是否有短线或者小电阻坏的
发表于 2011-8-23 15:18:00 | 只看该作者 �
这种问题是谁碰到了都是不好搞的。
头像被屏蔽
52#
发表于 2011-8-26 22:54:14 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-23 11:56
楼主你所说的电压正常是指哪些,测到的数据你要发上来,大家才能帮你啊,比如查下VCORE_PG正常到桥了吗,拆 ...
你说的不正常是不是复位电压低?或是没有,我以前也问过师傅们网卡声卡坏会不会引起不复位。但是没有人给我确切的答案,给你这么一说还真有可能如果网卡或声卡之类的短路也会引起没有复位电压。你说的VCORE_PG正常到桥还真不知道怎么测的!如果可以还请指条明路,现在手上没有什么资料。网上也找不来学习起来很是迷茫!!
头像被屏蔽
53#
发表于 2011-8-26 22:55:22 | 只看该作者 �
管彦民 发表于 2011-8-23 15:00
时钟有波形并不代表时钟是OK的,试换时钟后在跑下时钟到IO 南桥 北桥 座子的线,看是否有短线或者小电阻坏的 ...
请问这个有没有固定的测试点?
当然有,你不知道的话就买套打阻值卡和假负载吧,上面都标有,或者测时钟IC旁边的330电阻,一般1.几V,68X电阻(给CPU和北桥的,0.4V左右)等  详情 回复 发表于 2011-8-28 09:15
测下电源管理芯片的PG脚吧,不知道的去下它的PDF  详情 回复 发表于 2011-8-28 09:13
头像被屏蔽
54#
发表于 2011-8-26 22:58:07 | 只看该作者 �
内存电压1.9V 南北桥供电好像是1.8-1.5左右吧,还有个1.2V的应该是总线供电。CPU供电是1.3V其他的就没有测也不知道怎么测!一般这种情况就是正常 吧!
还可测下内存的VTT 0.9V,在内存槽下的排阻上测,VDDA2.5V,在假负载或座子旁边的贴片电感测,这些电压都正常只能初步大概判断说主板的供电是OK的,不能说全板所有电压都OK的,有空多看看我发表的文章  详情 回复 发表于 2011-8-28 09:17
头像被屏蔽
55#
发表于 2011-8-26 23:28:45 | 只看该作者 �
还想问下,网卡坏会引起PCIRST#不正常,会不会引起其他的也不正常,比如说南桥到北桥的复位信号!
发表于 2011-8-28 09:13:01 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-26 22:55
请问这个有没有固定的测试点?
发表于 2011-8-28 09:15:05 | 只看该作者 �
请问这个有没有固定的测试点?
发表于 2011-8-28 09:17:34 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-26 22:58
内存电压1.9V 南北桥供电好像是1.8-1.5左右吧,还有个1.2V的应该是总线供电。CPU供电是1.3V其他的就没有测 ...
头像被屏蔽
59#
发表于 2011-8-28 20:58:53 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-28 09:17
还可测下内存的VTT 0.9V,在内存槽下的排阻上测,VDDA2.5V,在假负载或座子旁边的贴片电感测,这些电压都 ...
呵呵,好的多谢
发表于 2011-8-28 21:16:29 | 只看该作者 �
应该是IO的问题  去换一个试一下!!可能会好!!
