- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-18
- 精华
RE: 不复位,无从下手
无复位很好修的。供电、时钟都有的话,直接测CPUPWRGD有没有,一般可以用来判断VRMPWRGD(CPU电压好)和PWROK(灰线延时99毫秒过来的,可以理解所有电压好信号)是否正常,还有就是要看PCI复位,是完全无电压还是有一点电压,如果完全无电压可以干桥,不过大部分是没有得到前面哪两个信号,或者南桥的供电、时钟没满足导致的,如果有电压,哪就要看是哪个外围电路把他拉低了,一个,一个翘脚,割线排查。就这样而已,记住 一点945以上要上430也就是65NM的CPU,不然也会出不来PCIRST#。 |
