查看: 3328|回复: 4
ms-7345 ver1.2不加点,求助
发表于 2011-8-18 17:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ms-7345 ver1.2不加点,量了开关排针有5vfile:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/595954895/Image/V7`${FA@F1A)FO]5N`E1A5K.jpg 80脚有5v,有跳变,81脚有3.3v也有跳变,82脚是南桥发给SIO的,为0v,85脚没有电压为0V,83脚为5V,南桥的晶振有电压差,换了个io,还是一样,是不是南桥的问题啊 !!!!短接绿色线,没有什么特别烫的芯片,求高手指点,
发表于 2011-8-18 20:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
85没电。查IO的供电。换IO。
发表于 2011-8-19 13:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎样才好看懂图上这些信号是什么意思???我新手
发表于 2011-8-19 13:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果IO换过确定是好的,找到UP7501 撬起  5脚  , 再量IO  85脚 有电压UP 7501坏,没电压 换南桥。
发表于 2011-8-19 14:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
    干io....
