查看: 2130|回复: 12
dell 1420 独显 掉电
发表于 2011-8-18 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块dell 1420的板开机掉电,测了下待机3 ,5 v都有了,开机后就是没有过后面的两个mos管
  看了图15V没有产生,换了两个二极管还是不行,,不知道产生原理,请高手说了吧,,谢谢了
是不是隔离保护电路有问题  发表于 2011-8-18 17:19
发表于 2011-8-18 16:36:10 | 只看该作者 �
很多DELL的机子过不了显卡就会掉电,你要说清楚具体情况!!
发表于 2011-8-18 17:03:48 | 只看该作者 �
我这里有dell1420的全新主板 要就卖你一个  显卡芯片是631的全新芯片
多少钱啊  发表于 2011-8-18 21:30
发表于 2011-8-18 18:02:15 | 只看该作者 �
电流上到多少掉电,楼主说清楚点
发表于 2011-8-18 18:28:37 | 只看该作者 �
你这也没说清楚啊,到哪掉电啊,麻烦说清楚点
发表于 2011-8-18 18:41:05 | 只看该作者 �
LZ,想让别人帮助你, 你首先要把问题很诚恳的说下,要不然就是搞的混分一样。
发表于 2011-8-18 18:58:44 | 只看该作者 �
那得看看你开机后多长时间掉电,如果马上就掉肯定是有其它电压短路,如果还能坚持一会说明是有什么硬件没有检测过去
发表于 2011-8-18 20:01:51 | 只看该作者 �
已经好了,,还是要谢谢4楼的兄弟,我换了另外的两个二极管就好了
发表于 2011-8-18 20:10:23 | 只看该作者 �
那就是十几伏的电压没有造成的啊
发表于 2011-8-18 21:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 15:17:53 | 只看该作者 �
全新的550
发表于 2011-9-9 12:59:02 | 只看该作者 �
手头正有这样一台机器呢,无图还真不好搞,上电电流到1.02A掉电,思考中。。。
发表于 2011-9-9 14:32:50 | 只看该作者 �
什么都没说明白
