查看: 6826|回复: 17
主板开机诊断卡跳D3重启
发表于 2011-8-18 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了块MSI G31M3 V2的主板开机反复跳D3重启再跳D3就这样反复的跳,开始怀疑是北桥虚焊引起的,把北桥加焊试了,故障依旧。因为是贴片的CPU座子就又把CPU座子加焊故障还是依旧。好几天了客户又催求助。
附:在诊断卡跳D3的时候用表量内存上拉电压0.89V是正常的啊!
    现在已经加焊北桥,CPU座了,连IO也加焊了。刷BIOS又没新款(8脚的BIOS)编程器。不知道怎么修了。求助。
就是BIOS的问题。。。刷就对了。。。。。  发表于 2011-11-7 20:29
发表于 2011-8-18 22:43:28 | 只看该作者 �
怎么都没高手指教下
发表于 2011-8-19 00:43:48 | 只看该作者 �
新手围观学习中,帮你顶上去~~
发表于 2011-11-7 15:35:21 | 只看该作者 �
你上的CPU 一定是单核   上个双核CPU  一定不会掉电 我也遇到了不过 有不知道有没有人解决这个问题
发表于 2011-11-12 18:42:23 | 只看该作者 �
三核的也可以啊。呵呵
G31 有三核?楼主家里自己生产的啊···  发表于 2011-12-24 16:15
发表于 2011-11-12 18:43:24 | 只看该作者 �
G31呀 大哥哥。 你的CPU 是什么样的?  775 AMD?
发表于 2011-11-12 19:38:16 | 只看该作者 �
新手围观学习中,帮你顶上去~~
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-442632-1-1.html
发表于 2011-11-12 19:38:33 | 只看该作者 �
新手围观学习中,帮你顶上去~~
发表于 2011-11-28 18:37:04 | 只看该作者 �
内存的问题
发表于 2011-12-1 13:42:00 | 只看该作者 �
你吧主板从机箱里面拆出来  在装进去就OK  一切搞定
发表于 2011-12-5 09:30:11 | 只看该作者 �
吧显卡撤了啊
发表于 2012-4-6 14:09:23 | 只看该作者 �
确实内存的问题咯!我这里是昂达的主板,但是我也不知道咋的它又好了!奇怪!!侦测线路后只是清理了下灰尘,很小的灰尘就好了!发晕!
发表于 2012-5-10 16:50:09 | 只看该作者 �
我刚遇到这样的  晕1!  跑到D5直接掉电!! 然后反复重启!  我把南桥用手压起  它就不敢重启了   怎么回事????   求答案  在线等{:soso_e154:}
发表于 2012-5-24 23:42:15 | 只看该作者 �
换个CPU还有内存插槽,还有旁边的排阻。
发表于 2012-11-27 22:08:12 | 只看该作者 �
我今天也修到一个这样的 到d3 反复重启,楼主有没有修好,介绍下经验。
发表于 2012-11-27 22:10:35 | 只看该作者 �
是什么情况
发表于 2012-12-14 00:05:52 | 只看该作者 �
试过   电阻问题
发表于 2017-3-21 16:53:12 | 只看该作者 �
哈哈哈   这么久了
