设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HPnx6325有时能显示,有时开机无显,
返回列表
查看:
2143
回复:
10
会员45403
会员45403
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-30 09:51:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
此机为HPnx6325机器问题是有时加电无显,有时可显.其中有一个芯片,不知道是不是CPU控制芯片,MAX8760,在加热其后,机器就能显示,但是第二天就又显示不了了,更换过此芯片,还是一样的,显卡,北桥都加热过,问题无变化.请问高手,这是什么问题..先谢谢了
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
alc887电流声大,输出声音小。
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3303
会员3303
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-30 10:06:02
只看该作者
查相关电压啊,亮时是多少,不亮是多少,.........................................................
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26495
会员26495
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-30 15:05:57
只看该作者
同意楼上的说法。
参与人数
下载分
-5
收起
理由
方维
-5
灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45403
会员45403
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-30 19:08:56
只看该作者
具体量什么呢,请大哥给点启示。先谢谢了,而且那个机器开机后,如果能亮的话会打约有10秒才能亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42512
会员42512
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-30 22:42:05
只看该作者
你不亮的时候电流是多少钱哦?还有可以在不显示的时候用测试卡看看跑什么码?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-30 22:53:05
只看该作者
楼主看来还要多学基础东西先啊!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29628
会员29628
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-1 09:49:58
只看该作者
MAX8760是CPU供电控制芯片.
加热能量,估计是虚焊了,尝试加焊吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45403
会员45403
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-8 10:14:27
只看该作者
回复 #6 田光飞 的帖子
大虾说的是啊,要学习的啊,,欠缺的就是基础啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45403
会员45403
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-8 10:18:38
只看该作者
最后让客户拿走了,没收到钱啊,因为那返修好几次了,,MAX8760只要一加热就能显示,换了还是一样啊,郁闷,,
还是谢谢各位大虾的帮忙啊,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37648
会员37648
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-8 22:10:47
只看该作者
那查MAX8760 周围的小元件啊 看来已经没机会了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4034
会员4034
当前离线
积分
1607
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-24 10:50:27
只看该作者
很显然是没有焊接好,QNF的封装不是那么好焊接的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
