查看: 3568|回复: 7
华硕P4V8X-X主板不触发,+3.3VSB正常,IO是W83627HF
发表于 2011-8-17 21:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
此板南桥为VT8237R,测量电池正常,清CMOS无效,测量PS-ON插针为3V,正常,没有发热的元件.碰PS-ON时,测量W83627HF的67脚和68脚均有向下跳变,但是72脚和73脚无跳变,是不是IO挂了呢? 还请各位老师指点一二,谢谢了!
发表于 2011-8-17 21:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
IO可能没事,我的一块也是83627   68脚有跳变.  67 3.3V 始终不动, 一般来说是IO 坏, 结果干了4个IO 上去还是不行
开机针一路进IO,另一路进南桥~~  发表于 2011-8-17 23:50
发表于 2011-8-17 21:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有些不懂,不知道威盛芯片组,IO参不参加上电过程
发表于 2011-8-17 22:25:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
现在发现了一个问题,如果把绿线强行接地,则北桥会很烫手,是不是北桥也挂了呢?
发表于 2011-8-17 23:23:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
扔烤箱里烤一下,我学校就有这样的案子,烤几个小时就会好
发表于 2011-8-17 23:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查图得知。此板开机针直通南桥。南桥发出SUSB#高电平经过q4拉低绿线!
Q4在电源接口和软驱槽中间~
饼哥,我那块主板是,NV单桥的,cpu是AMD IO 换了四个了,还是不行,83627EHF 68脚有跳变 67 始终3.3V 你说开机针一路进IO 一路进桥 是桥还是IO 的问题呢, 25M晶振,用示波器测过,正常起振. 教程上说67脚始  详情 回复 发表于 2011-8-18 00:30
发表于 2011-8-18 00:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你说开机针一路进IO 一路进桥   是桥还是IO 的问题呢, 25M晶振,用示波器测过,正常起振.    教程上说67脚始终
3.3V的话,则IO坏   我都换了四个IO了    IO的75脚也有3.3V的高电平,是rsmrst#    开机针也有3.3V
发表于 2011-8-18 07:51:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
饼哥,我这板好像和你的图不太一样,我跑了一下线,发现电源绿线一端是直接连到83627的72脚的。另一端跑到Q124(S72)的G极了。把它拆下测量,无问题。
有点没头绪了,好像真的是南桥的问题。
