查看: 2117|回复: 11
清华同方超锐V60 点亮???
发表于 2011-8-17 20:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次拆笔记本,不知道如何下手,请大家不要见笑。献上此主板图:
发表于 2011-8-17 21:09:13 | 只看该作者 �
再高的高手也有第一次,没什么好笑的。
发表于 2011-8-17 21:10:25 | 只看该作者 �
点不亮?接可调电源,报一下电流的跳变
从哪里测电流的跳变啊?  详情 回复 发表于 2011-8-17 21:20
发表于 2011-8-17 21:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 21:21:58 | 只看该作者 �
你的 相机 怎么 这么垃圾啊,,,  就是陈冠希,也都不会用的,,,
发表于 2011-8-17 21:34:10 | 只看该作者 �
还有就是我发现北桥旁边有个6脚的芯片其有根线与南桥旁边的一个两角管相连,并且被我轻轻一碰就下来了。此本被修过,而且我用万用表一针接此6角芯片,一针接此二角芯片有1.6V电压。
发表于 2011-8-17 21:44:13 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-8-17 21:20
从哪里测电流的跳变啊?
你用的是数字的、还是指针的可调电源?调到相对应的电压,按开机键这时可调电源的数值会逐渐加大!
备:一般待机电压在0.04左右
我测得电源接口处待机电压为0.15V左右。按开机键后可跳到十几伏、几伏再到十几伏至无穷大啊。  详情 回复 发表于 2011-8-17 21:51
发表于 2011-8-17 21:51:27 | 只看该作者 �
备:一 ...
发表于 2011-8-17 22:22:31 | 只看该作者 �
这么蛋疼的相机我冠希哥肯定不会用的。。
另外楼主如果电流跳变不知道怎么测的话,还是不要研究修理了,研究一下拆装就好了
发表于 2011-8-17 22:33:45 | 只看该作者 �
看电流变化判断主板故障的大概范围# j$ Q% ~3 S$ W& N
(0.01-0.05)---(0.2-0.5)----(0.7-1.0)----1点几 安,
待机电流----CPU供电及其他供电-----档内存------当显卡$ n! C' ]# N4 a9 H4 J2 D
看电流,是我们修笔记本的最好的一个判断方法,电流就像是我们维修人员的一双眼睛。维修成功在细节,上面我写到的电流上升,只是一个大概的数值,更重要的是我们要看懂电流的跳变。一般的机器待机电流都在0.01到0.04之间有少部分是在0.05到0.08之间。触发以后电压逐步开启电流会上升到0.5左右,在0.5以前可以查主板各个供电包括CPU供电,电流在继续上升就到CPU寻址的时候了(也就是CPU复位以后做的事),这个时候电流开始有跳变(高低高)当CPU寻址结束。主板开始自检,电流继续上升,过0.7到1.0之间还会有一次这个时候一般是内存,当主板检测到内存以后,电流继续上升,显卡开始工作,电流跳变。屏亮的时候电流会继续升高。。7 e; y+ Q! B, k# _3 G% Y# i
发表于 2011-8-17 22:34:42 | 只看该作者 �
不好意思啊,,是待机电流
发表于 2011-8-17 22:35:40 | 只看该作者 �
插上电源后待机电流0.01-0.08(个别机器除外、这个电流是主板不上电池)属于正常范围,如超出0.08就要考虑到短路的问题了。如果是在0.1几左右的一般是微短,微短一般电源电源电路短路少,很多都是EC或南桥,和控制电路
如果待机电流一旦超过0.2几以上的,一般都是电压电路短路,这个就比较好查了,待机电流特别大的就是19V和隔离电路或是3/5V短路了。 u/ t& K2 x" R& g2 ?
待机电流产生方式:电源接口—隔离保护管—ALW电压产生电路.这些主要有EC、SB 、RTC供电、门电路、电池充放电IC所组成
