查看: 11631|回复: 56
全程图解如何做RAID磁盘阵列
发表于 2011-8-17 09:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。
  说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。
  在本文中给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。
  一、磁盘阵列实现方式
  磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。
  软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。
  硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。
  磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。
二、几种磁盘阵列技术
  RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。
  RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘的损坏都将带来灾难性的数据损失。这种方式其实没有冗余功能,没有安全保护,只是提高了磁盘读写性能和整个服务器的磁盘容量。一般只适用磁盘数较少、磁盘容易比较紧缺的应用环境中,如果在RAID 0中配置4块以上的硬盘,对于一般应用来说是不明智的。
  RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好。因为它是一一对应的,所以它无法单块硬盘扩展,要扩展,必须同时对镜像的双方进行同容量的扩展。因为这种冗余方式为了安全起见,实际上只利用了一半的磁盘容量,数据空间浪费大。
  RAID 0+1综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低。
  RAID 5是目前应用最广泛的RAID技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。任何一块硬盘上的数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。它和RAID 3最大的区别在于校验数据是否平均分布到各块硬盘上。RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。
  RAID 1、RAID 0+1、RAID 5阵列配合热插拔(也称热可替换)技术,可以实现数据的在线恢复,即当RAID阵列中的任何一块硬盘损坏时,不需要用户关机或停止应用服务,就可以更换故障硬盘,修复系统,恢复数据,对实现高可用系统具有重要的意义。
三、磁盘阵列配置实例
   以下内容因由大量图片,已经整理好标准的DOC文件
,请网络管理员及好爱者自行下载。
全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列.rar (1.02 MB, 下载次数: 658)
发表于 2011-8-28 21:08:26 | 只看该作者 �
很好的教程啊,本来就想做RAID
发表于 2011-8-31 22:32:09 | 只看该作者 �
这个不错,正是我需要的谢谢楼主
发表于 2011-9-1 00:07:49 | 只看该作者 �
很好的教程啊,本来就想做RAID
发表于 2011-9-2 21:47:58 | 只看该作者 �
谢谢lz了!辛苦了!!
发表于 2011-9-3 09:40:11 | 只看该作者 �
说的很不错
发表于 2011-9-3 10:11:45 | 只看该作者 �
这么久还没真正认识怎么做,顶了!
发表于 2011-9-3 16:27:22 | 只看该作者 �
建议做RAID1,其他的就不要做了。
发表于 2011-9-4 22:52:10 | 只看该作者 �
这个还从来没做过,要学一学
发表于 2011-9-16 21:59:37 | 只看该作者 �
好想学习一下啊!!!!
发表于 2011-9-20 22:31:09 | 只看该作者 �
有些不明白要学习下
发表于 2011-9-22 10:28:04 | 只看该作者 �
对于新手来说还是比较难以理解的
发表于 2011-9-29 20:05:24 | 只看该作者 �
以前只是听说,没想到现在能学习
发表于 2011-9-30 22:52:05 | 只看该作者 �
这个是篇好文章,要学习一下了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-17 18:25:51 | 只看该作者 �
说的很不错..................
发表于 2011-10-19 08:55:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么好的教程
发表于 2011-10-19 19:33:11 | 只看该作者 �
好东西!!
发表于 2011-10-23 20:26:17 | 只看该作者 �
下来看下! 好好学习!顶!{:soso_e179:}
发表于 2011-10-26 23:15:29 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2011-10-27 22:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上网下不了,先谢楼主
