查看: 4697|回复: 14
HP540不开机
发表于 2011-8-16 21:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP540有时候插电源适配器0,1A,量测+VDBC无电压输出,Q20的123脚S极为高电平,4脚g极为高电平,q20为P管没导通,51120发烫,量51120的+V5AL正常,+3VAL只有1.6V,51120换过。。。。。
还有的时候插电源后电流到0.3左右(没装CPU),量测3V,5V,1.8V,1.25V,1.05V,VCCCROE等都正常,但是此时量测Q20发出的+VDBC依然是0V,G极依然高电平,Q20没导通。。。。。。
有两个疑问
1,为什么有的时候插电源0.1,无待机,量+3VAL只有1.6V,什么问题呢?
2,为什么有的时候开机电流0.3,后面的电压都有了,+vdbc还是0V呢?
3,Q20的G极是电池芯片控制的,G极应该为低,但是两这个电压一直为高,+VDBC+3VAL电压哪个先发出来的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
说的内容不突出,主要的没有说出来,可以触发吗  发表于 2011-8-16 22:22
发表于 2011-8-16 22:05:52 | 只看该作者 �
H540 是大头小头的啊 我忘记了 ,,如果是大头你可以用 原装适配器,别走弯路哦 !!!
发表于 2011-8-16 22:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 22:12:41 | 只看该作者 �
楼主说了一大串的位号 一大串的电压及信号 头晕
要想大伙帮你就不要懒到不愿截个图
我想看贴的没几个想得起你的Q20 +VDBC等等到底是用在哪的干嘛用的
发表于 2011-8-16 22:13:11 | 只看该作者 �
会不会是3V的升压电容出问题了啊 换个升压电容试试
发表于 2011-8-16 22:14:47 | 只看该作者 �
同意楼上的看法!!!
发表于 2011-8-16 22:19:30 | 只看该作者 �
P 沟道的导通条件 是低电压导通
发表于 2011-8-16 22:24:51 | 只看该作者 �
哪个升压电容?+3VAL先出来呢还是+VDBC电压先出来开呢
发表于 2011-8-16 22:37:20 | 只看该作者 �
LX跟BST3之间有个升压电容的啊  看看是不是这个出问题了
发表于 2011-8-16 22:38:18 | 只看该作者 �
注意要同电路更换升压电容
发表于 2011-8-16 22:41:03 | 只看该作者 �
不是+V3A,现在是+V3AL偏低,+V3AL偏低的话+V3A这个电压肯定还没出来啊
发表于 2011-8-16 23:36:33 | 只看该作者 �
主板应该是有短路的地方,51120发烫就是最好的说明
发表于 2011-8-17 07:34:32 | 只看该作者 �
+VDBC+3VAL电压哪个先发出来的
发表于 2011-8-17 08:56:56 | 只看该作者 �
跟着 学习  学习
发表于 2011-8-17 21:17:08 | 只看该作者 �
这是因为3+VL这路有短路,主要是给IO,BIOS,供电。你强行加个3。3到3+VL就明白了。
