查看: 2139|回复: 14
联想F40M USB不能用求救
发表于 2011-8-16 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        低价收了一台USB不可以用F40机子,还以为占便宜了。USB鼠标可以正常用,接移动硬盘或U盘都不可以用,而且进系统很难,特别是装系统。
        以为换了南桥会好,结果北桥也换了还是一样,测了电压也很正常。
不知道还可以修哪里了,谁能帮帮我?
发表于 2011-8-16 21:33:49 | 只看该作者 �
你看看和南桥通信的数据有没有问题。USB能用,HDD不用,你看看供电有没有拉低。
发表于 2011-8-16 21:37:13 | 只看该作者 �
检查USB时钟!
发表于 2011-8-16 22:05:31 | 只看该作者 �
USB从理论上讲就是四根线,供电接地和两个数据线到南桥,看似简单,不过这种接口用的最多,怪癖问题也不少。楼主说的现象看似供电不足或不稳定,因为U鼠标功率小能用,移动硬盘功率明显大一些就不行了,如果问题在南桥应该没有理由鼠标能用。
同意楼上的观点,但48M时钟,也要查下  发表于 2011-8-17 07:18
发表于 2011-8-16 22:39:50 | 只看该作者 �
LZ 再仔细 看看  不想刷个BIOS试试 按理说 外设不能用 南桥换了 应该好了啊
发表于 2011-8-17 00:03:22 | 只看该作者 �
鼠标能用 数据和时钟应该是好的  移动硬盘用不起 可能是USB的供电带不起移动硬盘  US最大好像是600毫安
发表于 2011-8-17 15:05:59 | 只看该作者 �
把给U“SB代伸展的稳压管换了,时间长了,稳压管老化,功率不够了。
发表于 2011-8-17 15:11:39 | 只看该作者 �
U盘是可以用的来起动,进WIN-PE,但到了PE里面就找不到了。
电压也测过,5V一点不少。
发表于 2011-8-17 15:15:37 | 只看该作者 �
如果只是USB不能用移动硬盘或者U盘,其他正常,首先看看USB的供电转换管。应该可以解决,如果有其他问题就得看看USB的时钟,南桥的时钟等。
发表于 2011-8-18 11:13:28 | 只看该作者 �
有没有专业设计USB方面的高手指点呀!
    现在这台机子是生不死呀
发表于 2011-8-18 11:20:02 | 只看该作者 �
供电电流不足吧
发表于 2011-8-18 11:57:37 | 只看该作者 �
明显的供电不足啊,很多大容量的移动硬盘是带有外置电源的啊。。。。。
发表于 2011-8-18 12:42:12 | 只看该作者 �
楼主排除拱电的问题了的话,看下USB部分的那集成在一块的4个反向用的保护
二极管代换一个看有部题没有?
发表于 2011-8-18 12:54:05 | 只看该作者 �
查查供电控制信号看看
发表于 2011-8-18 13:00:32 | 只看该作者 �
供电问题啊
