查看: 1624|回复: 10
ASUS没见到过的问题
发表于 2011-8-16 19:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSA A8H的笨笨,待机0.006,按下开机键就0.21-0.19,拔掉电源在插上就有给先前一样。求各位工程师帮忙了{:soso_e183:}
你提供的数据太少了,是不触发后不能再触发了,那是保护了,重点各大电感是否有短路  发表于 2011-8-17 07:35
测CPU工作条件  发表于 2011-8-16 22:14
发表于 2011-8-16 20:20:21 | 只看该作者 �
你先测试下待机电压正常不
补充内容 (2011-8-17 19:18):
待机不正常触发不了的  你仔细看下电压
待机不正常可以触发么  发表于 2011-8-16 22:15
发表于 2011-8-16 20:30:18 | 只看该作者 �
多试几次如果还不行,可能就是没过CPU要好好检查下,有没有短路,漏电的
发表于 2011-8-16 22:09:52 | 只看该作者 �
你测试一下那些大电感啊!
发表于 2011-8-16 22:12:45 | 只看该作者 �
电压都没产生,测测哪些电压没有先把电压修出来
发表于 2011-8-16 22:15:56 | 只看该作者 �
先查CPU核心电压
发表于 2011-8-16 22:22:11 | 只看该作者 �
明显 缺电压 呀  慢慢查 太笼统了 帮不了你
发表于 2011-8-16 23:18:09 | 只看该作者 �
ASUS特色,缺电压一般情况下是FORCE_OFF#强行被拉低了。
发表于 2011-8-16 23:22:16 | 只看该作者 �
FORCE_OFF#???    楼上的张兄,能否讲下这个信号是起什么作用?From自何方?GO去何处?
发表于 2011-8-17 11:19:46 | 只看该作者 �
正在努力中  感谢各位了 弄好了会广播一下的
发表于 2011-8-17 11:43:21 | 只看该作者 �
电流这么低,供电电路的问题,查查各个供电电感的对地阻止判断看那里有短路。(初步估计供电后继有短路)
