查看: 1524|回复: 5
T60 电池正常,适配器不能用
发表于 2011-8-16 14:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    首先说明一点,用电池开机一点问题都没有!插交流电,待机0。07A,3V、5V、1。5V等电压都出来了,触发后电流无任何变化,也不开机,但是3V、5V、1。5V电压都没有了,需要重新插拔电源,现象重复,,,求思路。。。
查充电电路,重点充电IC,上下管  发表于 2011-8-17 07:33
发表于 2011-8-16 14:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机0。07稍微有点高,这种情况下是后级保护了
发表于 2011-8-16 22:55:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪里保护了?用电池开一点问题没有的.
发表于 2011-8-16 23:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS试试,还有就是EC电路和电池充电芯片方面了。
发表于 2011-8-24 22:08:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是没有修好,客户都等不及了,我在这里问了很多问题,都没有解决,很失望.
发表于 2011-8-25 13:34:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
六零六
