查看: 2591|回复: 17
845主板,跑60 AF bios刷过,
发表于 2011-8-16 13:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,跑60 AF  bios刷过,cpu 主供电1.29V    桥1.5V  内存供电,都正常
cpu 复位 pg 都正常     上诊断卡,跑60 AF
补充内容 (2011-8-17 09:40):
主板是QDI  P7LI-AL  I845GL主板   座子是不透的,   压过了,一样,桥也压过
发表于 2011-8-16 13:38:13 | 只看该作者 �
集成显卡  478的cpu
发表于 2011-8-16 13:55:30 | 只看该作者 �
板子型号,座子是透针的还是不透针的?
压压座子试试,
发表于 2011-8-16 14:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 09:39:39 | 只看该作者 �
来个人看看吧
发表于 2011-8-17 21:14:06 | 只看该作者 �
人都去那里呀唉,
发表于 2011-8-17 21:34:06 | 只看该作者 �
CPU,内存,都换一下试试看
换过的,都是好的  详情 回复 发表于 2011-8-17 21:47
发表于 2011-8-17 21:38:58 | 只看该作者 �
查下内存的供电,时钟,SPD 基准,负载等几个关键测试点是否正常
都正常呀,测过的  详情 回复 发表于 2011-8-17 21:47
发表于 2011-8-17 21:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 21:47:40 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-8-17 21:34
CPU,内存,都换一下试试看
换过的,都是好的
发表于 2011-8-17 21:57:06 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}你把插槽清理下看看,
发表于 2011-8-19 13:43:04 | 只看该作者 �
原来,的bios 有时候乱跑码
发表于 2011-8-20 21:42:52 | 只看该作者 �
这块主板,还没修好,唉
发表于 2011-8-20 22:05:26 | 只看该作者 �
内存取掉,跑哪里代码??   确定看有没有过内存?  然后再继续后面操作!!!!!!111
发表于 2011-8-20 22:11:12 | 只看该作者 �
置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存
发表于 2011-8-21 10:10:13 | 只看该作者 �
未过内存,用电流法试试。
发表于 2011-8-24 00:24:57 | 只看该作者 �
你换个bios版本看看 不一定非刷qdi的。
发表于 2011-8-24 01:57:03 | 只看该作者 �
恩恩,还是bios,再刷其他版本的。。。是不过内存,,,或者io问题。。
