查看: 2469|回复: 10
qdi p2ed主板在欢迎使用界面死机
发表于 2008-4-29 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qdi p2ed主板在欢迎使用界面死机,鼠标能动,但是比较卡,键盘数字等也能亮和灭,也比较迟钝,确定是主板问题,因为我换了块主板后问题解决,时间也是当前的没有改成1999年,这是那里的问题!
发表于 2008-5-2 08:50:43 | 只看该作者
回复 #1 渊博 的帖子
发表于 2008-5-13 18:35:22 | 只看该作者
再顶上去最后一次,如果没有人回答就让他永远沉下去算了!
发表于 2008-5-13 18:49:59 | 只看该作者
你先进BIOS看看档不档机,如果BIOS里不档机,可能是你的BIOS设置有问题
发表于 2008-5-13 19:14:40 | 只看该作者
检查板载设备,键盘鼠标口,特别是声卡网卡之类的~
另外电容都没有问题吧~
发表于 2008-5-14 08:35:21 | 只看该作者
你的描述不具备判断问题的条件,这块主板的驱动出错也会出现类似现象
发表于 2008-5-14 09:28:09 | 只看该作者
发表于 2008-5-14 09:34:40 | 只看该作者
主板BIOS有问题,建议刷一个试试,一块联想的810的主板,第一屏就死机,有时能往下运行,刷BIOS后正常
发表于 2008-5-14 12:57:59 | 只看该作者
coms放电试过没有?我碰到过几块,开机界面死机,放电了就好了
发表于 2008-5-15 10:30:57 | 只看该作者
发表于 2009-3-10 19:46:13 | 只看该作者
搞好了,主要是近来无事就拿出来看看能进系统但是慢,特别慢,从起就进不去了,再次起不能到第二屏,觉得应该是悠澜客版主说的那个电容问题,虽然没有鼓包,还是把3300的两个电容换了,这下进了系统了,从起几次正常进系统,哎,终于窝囊的修好了这块板。{:2_30:}
