查看: 3418|回复: 22
怎么刷bios???
发表于 2011-8-16 10:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS怎么刷 请教下大家  会的立即回  谢谢!!
发表于 2011-8-16 10:52:51 | 只看该作者 �
有编程器 就直接把rom取下来 下载好相应的bios文件 放在编程器上面杀  没有编程器 就只能在系统里面或 dos下面杀  具体去看下该主板或笔记本官网上面介绍 一般都有详细步骤说明
发表于 2011-8-16 10:59:14 | 只看该作者 �
你要先确定你有编程器
如果有,把BIOS取下装到编程器上,然后选好BIOS的型号,以及要刷写的文件,先清除BIOS原有资料,然后查空,接着写入,完成后再校验一下就可以了。
发表于 2011-8-16 11:20:41 | 只看该作者 �
人家问的是不用编程器怎么刷。现在有些BIOS软件在网上下得到,可以在XP下刷,打开软件,照提示来就行了,不过先得把要刷的BIOS下载下来才行。
发表于 2011-8-16 11:58:10 | 只看该作者 �
可以在DOS底下装,或用编程器。一般都用编程器
发表于 2011-8-16 14:57:55 | 只看该作者 �
我只会恢复默认  也不在行
发表于 2011-8-16 15:09:25 | 只看该作者 �
用编程器。如果没有的话你就上网下个在系统下面刷的工具。
发表于 2011-8-16 18:27:06 | 只看该作者 �
不好意思  我是新手 一点都不懂  能不能说的再详细点
发表于 2011-8-16 18:28:20 | 只看该作者 �
什么是编程器在哪里?    还能在ODS里装??
发表于 2011-8-16 21:29:16 | 只看该作者 �
路过,学习学习,咋用。
发表于 2011-8-16 23:43:35 | 只看该作者 �
网上有相关教学视频  你可以看一下
发表于 2011-8-17 08:40:38 | 只看该作者 �
编程器是一个独立的BOSI刷新工具,把你要刷新的ROM芯片放上去,就可以一步一步的来刷了。
发表于 2011-8-17 09:28:13 | 只看该作者 �
把BIOS取下来,放到编程器上,先在官网下载好主板BIOS版本,再在编程器上操作
发表于 2011-8-17 18:25:13 | 只看该作者 �
BIOS工具有不  我看看怎么用的
发表于 2011-9-14 21:16:36 | 只看该作者 �
同样,没有编程器也可以刷
发表于 2011-9-14 21:24:30 | 只看该作者 �
能进系统的话,有些BIOS工具可以刷,不能就的编程器了
发表于 2011-9-14 21:29:44 | 只看该作者 �
你在网查下有详细的教程的。也说很细的
发表于 2011-9-17 21:30:37 | 只看该作者 �
学习中学习
发表于 2011-9-18 09:39:03 | 只看该作者 �
我 也不会刚学习不知从那下手
发表于 2011-9-20 17:26:36 | 只看该作者 �
买个编程器,把bios芯片拆下来装到编程器然后在编程器操作界面里就能把你下载好的bios写进bios芯片
