查看: 1636|回复: 6
请教师傅关于显存代换问题
发表于 2011-8-16 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
HY5PS1G1631C FP-25   这个是显存
HY5PS1G1631C FP-S6  这个是内存    两者能否通用
发表于 2011-8-16 09:43:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以的  我试过
发表于 2011-8-16 10:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般都代换原型号的  不过 相差不多 你可以试试
发表于 2011-8-16 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以用的 我换过 只要前面一样的都可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-16 13:47
发表于 2011-8-16 11:52:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以啊.
发表于 2011-8-16 12:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个应该是可以互换的~
发表于 2011-8-16 12:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以哦,因为前面的型号都一样
