查看: 2537|回复: 11
银虎刀锋上一电阻炸掉,不知阻值多少,求帮助
发表于 2011-8-15 22:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障情况:待机电压正常,不定时自动掉电,拆进去仔细查看,发现一标号为R37的电阻炸掉,不知道阻值多少?请大家帮忙看看,告诉我是多少阻值的我好换上。
发表于 2011-8-15 22:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看过、楼主还修电源呀
发表于 2011-8-15 22:32:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个不像炸掉的,只能跑线看了,然后参照其他的定阻值了,一模一样的电源不好找
发表于 2011-8-15 22:34:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是被你给剪掉了,烧毁的话,电阻旁边有变黑的痕迹的
发表于 2011-8-15 22:36:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也看下有什么方法解决
发表于 2011-8-15 22:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是这个电阻的原因!
应该是电容变质引起的!
发表于 2011-8-15 22:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有烧黑的痕迹 不是炸掉的! 因该不是他的问题.
发表于 2011-8-15 23:07:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个电阻本来就没有,出产就被剪掉 ,掉电有多种情况,你换过电源试过吗?还有就是可能是电源插头松,我碰到过
发表于 2011-8-16 11:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个339的电源看看不就知道了。
发表于 2011-8-16 13:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉电源做工用料很一般。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 标题不清/内容不符
发表于 2011-8-16 20:07:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恩,经过上述仁兄的意见后,我也发现不是炸掉的,应该是剪掉的,我咋就没想到呢,经验不足吧,多谢各位提醒,这虽然是个垃圾电源,但还是想看看是啥故障,我去把输出部分电容全部换掉看看。
发表于 2011-8-17 09:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些电阻是做为调试用的,要根据不同批次元件的离散性决定用与不用。工厂可以在焊接时都焊好,如果不需要,则剪掉。
