查看: 2522|回复: 11
华硕P4P800-X怪问题
发表于 2011-8-15 20:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
拿过来时跑时不跑.有时候跑复位也不正常.就是短接开关针脚不能拉低主复位只是轻微跳变.但碰下晶振一脚主复位就正常拉低.后下电池放电摸摸晶振两脚之后没见有不跑马的情况出现了.侧测机装系统网卡装不上驱动用PCI网卡也不行..后用USB无线网卡OK没问题.其他都没问题就是集成网卡PCI上的网卡也不行驱动装不上去看图
补充内容 (2011-8-27 09:28):
原来换上去的网卡也是坏的..在换了一个8100C 上去OK了
发表于 2011-8-15 22:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统装不上,确定系统没问题吗?如果每次可以正常开关机,正常使用的话,就加个网卡试试,把集成的关掉
都不行啊我怀疑桥了  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:26
发表于 2011-8-16 00:10:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接就拆了网卡
发表于 2011-8-16 08:26:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个驱动去官方下
发表于 2011-8-16 09:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
装个独立网卡,完事
发表于 2011-8-16 11:24:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-8-16 11:26:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
都不行啊我怀疑桥了
发表于 2011-8-16 11:52:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
网卡直接拆了加个USB的省劲
那就不是维修了  详情 回复 发表于 2011-8-16 12:05
发表于 2011-8-16 12:05:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维维豆 发表于 2011-8-16 11:52
网卡直接拆了加个USB的省劲
那就不是维修了
发表于 2011-8-16 14:59:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷BIOS 了吗。是不是耍bios刷坏了啊
发表于 2011-8-16 15:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8139D网卡,换一片,不就行了。要是没有的话,吹掉,再装独立的。
发表于 2011-8-16 16:55:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉也是桥的问题多些,把桥加焊了再把晶振也换了
