查看: 4648|回复: 7
昂达主板A79GS 1.0主板不开机
发表于 2011-8-15 18:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今修到一片昂达A79GS  1.0主板 .,客户拿来不开机,所有电压正常 时钟,复位,都正常,刷BIOS 还是不开机,
发表于 2011-8-15 18:59:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊北桥试试~`昂达的板子很容易虚焊~~
发表于 2011-8-15 19:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PG和总线电压正常不?
发表于 2011-8-18 14:10:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不好意思   下面的这些没发出去
发表于 2011-8-18 14:39:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今修到一片昂达A79GS  1.0主板 .,客户拿来不开机,所有电压正常 时钟,复位,都正常,刷BIOS 还是不开机,BIOS 数据线阻值正常,BIOS到IO芯片的阻值正常,量BIOS数据线上的高电平不正常,BIOS跟线到10欧排阻,排阻到BIOS有一个脚电压拉低,排阻到IO电压正常   换电阻 OK    可以开机
发表于 2011-8-20 11:05:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主说得很模糊,叫人看不懂,最好说脚的名称。
发表于 2011-8-21 22:02:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主可以说清楚点吗  看不明白 最好有图
发表于 2011-8-22 01:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-441766-1-1.html
供电,时钟,复位都能测出来,怎么叫不开机呢,应该叫开机无显或开机不跑码。
