ZXCVWtest
查看: 3276|回复: 20
华硕X88S 雷击后,维修求助。
发表于 2011-8-15 18:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,PCB号:F81SE VER 2.0 网卡接口后面有一排阻明显损坏,如图, ,不知哪位兄弟姐妹在维修这台机器,方便的情况下,告诉一下阻值,多谢。
发表于 2011-8-15 18:21:09 | 只看该作者 �
先前不开机,现在修好后能开机,但不能上网了,网卡驱动正常,但插上网线显示 红X。
发表于 2011-8-15 19:09:51 | 只看该作者 �
10欧姆到50欧姆之间都可以,你试试
发表于 2011-8-15 19:38:16 | 只看该作者 �
网卡芯片烧了?换个独立的试试
发表于 2011-8-15 19:54:35 | 只看该作者 �
网卡也坏了吧,换个试试
发表于 2011-8-15 20:06:06 | 只看该作者 �
75欧姆排阻
发表于 2011-8-15 20:55:13 | 只看该作者 �
能开机了就换个独立网卡吧
发表于 2011-8-15 21:33:16 | 只看该作者 �
听你的描述 网卡的存活几率很小了 给它准备个替补的吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-15 21:41:04 | 只看该作者 �
换个10-50之间的试下。。有结果了回复下哈
发表于 2011-8-15 21:43:34 | 只看该作者 �
网卡就4根线  你直接连到网桥上面也行
发表于 2011-8-15 21:49:20 | 只看该作者 �
电阻肯定是75欧的,但是你的网卡也应该坏了!如果还不好,防雷击到网卡之间有个电子开关换个试试
发表于 2011-8-15 21:55:51 | 只看该作者 �
网卡应该也挂了吧。。。
发表于 2011-8-15 22:02:27 | 只看该作者 �
75欧的排阻坏了,可能还原有几个小电容也坏了吧!
应该很好修呀,加外接网卡太不方便了。
发表于 2011-8-15 22:24:33 | 只看该作者 �
四条收发线到网桥上的已经断了,飞线后通了,因本机网卡是RTL8201CL,,参照明基A53的PDF,已经飞通了,就是,根据PCB上线的走向,已经在上图中飞了根线,最终还是在系统中能找到设备,驱动什么的一切,就是在系统右下角显示红X.
发表于 2011-8-16 11:27:32 | 只看该作者 �
更换了75欧排阻,及RTL8201CL 网卡芯片,依旧是红X,郁闷了。
发表于 2011-8-16 12:11:14 | 只看该作者 �
没有图,修起来,真不方便!!!
发表于 2011-8-16 12:15:47 | 只看该作者 �
雷击,换网卡吧。
发表于 2011-8-16 12:29:17 | 只看该作者 �
750的排阻很常见的。
发表于 2011-8-16 23:02:28 | 只看该作者 �
排阻已换,但依旧连不上,显示红X
发表于 2011-8-20 15:49:58 | 只看该作者 �
多谢各位,搞定,RTL8201CL  8 32脚相连的电感有轻微烧毁痕迹,更换后问题解决。
