查看: 4225|回复: 6
ISL6236望高手不惜指教
发表于 2011-8-15 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
     今遇到ISL6236芯片,现在只知道6脚供电,驱动方波其它的不是清楚,望高手帮忙,先谢谢了!{:soso_e132:}
ref
ton
vcc
en ldo
vref
vin
ldo
ldorefin
byp
out1
fb1
ilim1
pok1
en1
ugate1
phase
boot1
lgate
pvcc
secfb
gnd
pgnd
lgate
boot2
phase2
ugate2
en2
pok2
out2
ilim2
refin
发表于 2011-8-15 17:36:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不吝赐教应该说,这个很多引脚意义需要理解,书上的定义都是些看不懂的文字,
REF是基准电压。其他的就不知道了
发表于 2011-8-15 17:41:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
附图 主供电  总信号  线性电压 激发电路  基准电压 ON3 ON5 驱动方波对不上!晕
发表于 2011-8-15 17:45:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要想了解这芯片首先要知道这芯片的工作条件,解释把引脚定义都解释玩也没有什么意义
发表于 2011-8-15 18:01:48 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
1脚参考电压输出
2脚开启信号输入
3脚VCC供电
4脚LOD电压开启信号输入
5脚核心电压参考
6脚芯片工作电压
7脚LDO输出
8叫LDO参考电压输入
9脚
10脚
11脚电压反馈输入
12脚电流设置端
13脚电源好信号输出
14脚开启
15脚
16脚
17脚自举升压
18脚低端们开启
19脚小电流供电
20脚电压检测
21脚地
22脚小电流地
23脚低端门开启
24脚自举升压
25脚
26脚
27脚开启
28脚电源好信号
29脚节能控制的,低电平关闭其中一组PWM
30脚
31脚电流设置
32脚参考电压输入
我是菜鸟,只知道这么多,有些大概意思懂,但是不懂说,有说错的请多多指教。  从芯片的引脚可以看出内部有两组PWM控制电路的,后面有个1是第一组,有个2的是第二组
发表于 2011-8-15 18:08:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
系统供电芯片,3,5 v出不来
发表于 2011-9-1 20:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不是是一哈就学会了。
