查看: 2867|回复: 6
宏基5570键盘都不能用
发表于 2011-8-15 17:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5570键盘所有键都不能用,换了新键盘也不行 ,主板上3.3V有的,各位高手有谁修过啊
注明,这个机器是雷击的。其他都可以的唯独键盘不行,外借USB键盘可以用的
发表于 2011-8-15 17:12:37 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2011-8-15 17:18:57 | 只看该作者 �
EC或南桥。。
发表于 2011-8-15 17:19:05 | 只看该作者 �
我有接过一台键盘不能用,但是换了开机芯片就好了~~
发表于 2011-8-15 17:46:43 | 只看该作者 �
键鼠不能用大部分换EC就好了
发表于 2011-8-15 22:17:43 | 只看该作者 �
那就只有EC或南桥的问题了啊
发表于 2011-8-15 22:21:31 | 只看该作者 �
有没有键盘管理芯片的,查看键盘的工作条件
