查看: 2649|回复: 13
P5PL2-E华硕主板跑13
发表于 2011-8-15 15:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于华硕跑13的大家应该都知道是档显卡、、我把COM芯片声卡芯片网卡芯片去掉、、换过IO和BIOS问题还是跑13按键盘有反应、、用键盘重启也是跑13、、、检测PCI-E的电压3、3V和12V都正常、、还有它插不插显卡都是跑13、、内存和CPU更换过还有它们的电压也是正常的、、
发表于 2011-8-21 09:55:55 | 只看该作者 �
对显卡对地打阻值,看北桥是否虚焊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-16 00:33:16 | 只看该作者 �
看百度上13应该是BIOS读到内存的末尾了,对地打下内存数据线阻值
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-16 00:26:48 | 只看该作者 �
跳线没对吧,,我试过,跑13,,的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-22 21:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥的事,加焊试试
发表于 2011-8-21 10:01:41 | 只看该作者 �
换IO试试,
发表于 2011-8-21 09:58:59 | 只看该作者 �
托下io试一下,以前遇过
发表于 2011-8-16 00:27:05 | 只看该作者 �
跳线没对吧,,我试过,跑13,,的
发表于 2011-8-15 17:39:29 | 只看该作者 �
可能北桥虚焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-15 15:41:57 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊了?看看北桥和PCI-E之间元件是否掉落!
发表于 2011-8-22 22:05:48 | 只看该作者 �
io 北桥 问题多点
发表于 2011-8-23 12:06:05 | 只看该作者 �
是不是可以考虑刷个BIOS哦。
发表于 2011-8-23 12:48:20 | 只看该作者 �
键盘正常,说明显卡无显。换声卡、IO、COM口芯片,这个思路感觉方向不对。
发表于 2011-8-23 13:15:14 | 只看该作者 �
大家分析问题都很到位.
