查看: 1875|回复: 4
锋锐K411系统下卡机..
发表于 2011-8-15 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到客户一个本子,型号:同方   K411,   在系统下老是一卡一卡的。放音乐最明显,就像录音机卡带的那种....
,先做了下系统,期间死机了两次,在配置硬件信息的时候。就想着驱动这块有问题。就换了个系统镜像。安装没有问题了。做完以后故障依旧存在.....测硬盘...正常......      看任务管理中CPU占用率很不稳定.....蛋疼..,直接换了个CPU,MLGB的!还是不行。这真JB抓瞎啊。无奈..
大虾们给条路子吧...小弟迷茫了
(莫非是 南桥?这是个SIS968,不知道是不是这个本子有这个通病?)
发表于 2011-8-20 14:20:46 | 只看该作者 �
我现在遇到的是联想E260,和你症状一样,没思路
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 14:25:38 | 只看该作者 �
换 能换的硬件 如硬盘 内存 CPU等
发表于 2011-8-20 16:19:42 | 只看该作者 �
你先加焊一下南桥试试
发表于 2011-8-22 10:26:34 | 只看该作者 �
