查看: 2779|回复: 9
驱动板 开久了 就没高压开启信号 。。高手帮帮忙
发表于 2011-8-15 13:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板 开久了 就没高压开启信号  。。高手帮帮忙   正常是3.3V
发表于 2011-8-15 13:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先排除是不是屏保的时候,多数情况是高压条本身,或者灯管
发表于 2011-8-15 14:18:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是 我现在 确定了  是驱动板的问题     不知道 怎么修
发表于 2011-8-15 15:33:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把屏供电3.3飞一条给开启信号吧,容易!!
发表于 2011-8-15 15:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那是!!!真是的!!呵
发表于 2011-8-15 22:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
直接从电源部分飞一个3.3V的过来看看行的通不
发表于 2011-8-19 16:53:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了 是驱动板的问题
怎么修好的也不说,楼主真是自私,又要问,修好了又不共享一下,唉  发表于 2011-8-20 00:14
发表于 2011-8-19 21:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很可能是保护电路起作用!
发表于 2011-8-20 10:39:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wgq806907211 发表于 2011-8-19 16:53
修好了 是驱动板的问题
不是我自私  应为 不是我修的  我老板 在驱动板3.3的信号和贴片电容  加了个电阻 就OK  有3.3V了
发表于 2011-8-21 08:16:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
应该是保护了,一般是高压,灯管有问题产生的,不过只要把驱动板的供电作为高压开启信号,就OK.
