查看: 5142|回复: 32
拆显示器受伤了。
发表于 2011-8-15 11:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蛋疼,拆个显示器,被电两次。(大电容)一次一个洞,我@#¥%……
板子上设计的都有给电容放电的电阻啊,拿下来碰到旁边的铁板,还是pia一声。
各位同学,你们有没类似经历?
发表于 2011-8-15 11:16:46 | 只看该作者 �
哈哈,如果整流是好的而后级开路,电容里都是有电的,开不了机这种情况我一般都用灯泡放下大电容的电
咯咯咯,被你道出了因果  发表于 2011-8-15 11:22
发表于 2011-8-15 11:23:57 | 只看该作者 �
“蛋疼,拆个显示器,被电两次。”
都是铜牌维客了,还会出现如此低级错误?
整流桥后面开路,就是断路。不通了。接上电源,直接给电容充电。而后面没有负载了,电容没办法放电。(设计上缺陷,正常情况下有电阻给它放电的。)放屁砸脚后跟的事。这和铜牌、银牌有和关系?  详情 回复 发表于 2011-8-15 11:40
发表于 2011-8-15 11:29:52 | 只看该作者 �
放电时间,没说明。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-15 11:31:40 | 只看该作者 �
下次你就不会被电了
发表于 2011-8-15 11:40:23 | 只看该作者 �
    怪自己经验不足吧.....   真正懂得了.被电的次数就少了。
发表于 2011-8-15 11:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 11:45:08 | 只看该作者 �
220试一下,估计你都不会再发帖了,嘻嘻(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-8-15 11:54:05 | 只看该作者 �
真的搞不懂。那个怎么会被电到。其实弄久了。很少电到。吓到倒是有
发表于 2011-8-15 12:30:45 | 只看该作者 �
是拆CRT显示器吗,“啪”一声有没有呵呵
发表于 2011-8-15 12:34:54 | 只看该作者 �
我也被电过,所以我现在拿电路板都只拿边上,或者用绝缘的东西隔着拿。
呜呜,一家人啊  发表于 2011-8-15 12:36
发表于 2011-8-15 12:55:47 | 只看该作者 �
大电容电人 说明电源没工作  电源是正常的大电容是不会电人的 。我都是利用这个原理来判断 电源工作没有。
发表于 2011-8-15 13:08:17 | 只看该作者 �
修电源时被那个大电容电过,现在学乖了,先放电,再测下电压,才敢碰
发表于 2011-8-15 14:39:39 | 只看该作者 �
大电容充完电后,你测一下电压,也在220之上的
发表于 2011-8-15 14:52:11 | 只看该作者 �
留意了 大电容还能电到人
发表于 2011-8-15 14:58:04 | 只看该作者 �
有时候正测电压值,突然“彭”的一声,有心脏病的直接就过去了    据时不时的小电几下还有利于健康.....
发表于 2011-8-15 16:10:18 | 只看该作者 �
拿个灯泡放电先。。。。。。。
发表于 2011-8-15 18:02:16 | 只看该作者 �
上电后 断电检查时 用试机灯泡触大电容引脚放电 这是我的习惯 {:soso_e113:}
楼主也养养这种习惯吧 要不修电源板你天天挨打 啪 啪啪{:soso_e113:}
发表于 2011-8-15 18:16:23 | 只看该作者 �
搞修理的,被电很正常啦,日后记得拿灯泡放电。
发表于 2011-8-15 19:12:12 | 只看该作者 �
我今天也差点被电到,上次把手指上电个小洞
