查看: 5378|回复: 26
HPV3000开机不亮
发表于 2011-8-14 20:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一HPV3000机子,INTEL的芯片组,开机电流跑到1.1左右不亮,拆机光板加电跑到0.8A左右,上CPU跑到1.1A左右不动,上内存电流和不上内存电流一样1.1A左右,内存供电,时钟,对地阻值=都正常,其他供电也正常,加焊北桥电流还是一样,现在没有思路了请高手指点,非常感谢
发表于 2011-8-14 20:46:00 | 只看该作者 �
INTE芯片组,独立显卡,急求思路
发表于 2011-8-14 21:04:25 | 只看该作者 �
刚刚看D壳了型号是HPV3500的机子,高手们在那啊,给个思路啊
发表于 2011-8-14 21:39:16 | 只看该作者 �
HPV3500的机子
老大。965的桥,你蹂躏它干什么啊
你的显卡不争气。你折磨她才对
别弄无辜的北桥了,
发表于 2011-8-14 21:42:59 | 只看该作者 �
先干显卡 在说
发表于 2011-8-14 21:43:40 | 只看该作者 �
欢迎新人,但这样的问题太差了,起码也到论坛自已找找吧。真正作维修的,不会不知道这个的。论坛应当适当提高发帖的条件呀。不然不好。得在发展与作精之间取舍。可以搞个新人版。。
嘻嘻,我是新人,那高手给个思路啊,电脑弄的不多也就修了3年笔记本,BGA嘛也就做一个好一个  详情 回复 发表于 2011-8-15 10:24
发表于 2011-8-15 09:54:56 | 只看该作者 �
直接干显卡     干北桥没有用啊
发表于 2011-8-15 10:11:23 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2011-8-15 10:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 10:27:36 | 只看该作者 �
手上现在没有显卡,准备加焊看下,还有一个问题是V3500的显卡易出问题,是叫客户换显卡列还是换板的?
发表于 2011-8-15 10:28:25 | 只看该作者 �
现在V3500的板子不贵,价格客户一般能接受
发表于 2011-8-15 10:30:11 | 只看该作者 �
直接干显卡  别磨蹭了。   或者用风枪预热下显卡,看亮不亮
我这里有BGA的,现在就加焊显卡看下  详情 回复 发表于 2011-8-15 10:33
发表于 2011-8-15 10:33:59 | 只看该作者 �
我这里有BGA的,现在就加焊显卡看下
用风枪加热几十秒就亮机了。 你试试看。  发表于 2011-8-15 10:39
发表于 2011-8-15 11:05:06 | 只看该作者 �
如果供电都正常就加焊一下显卡试试吧,不费事
加焊了,没有用,现在是一点思路也没有了  详情 回复 发表于 2011-8-15 11:47
发表于 2011-8-15 11:47:16 | 只看该作者 �
加焊了,没有用,现在是一点思路也没有了
发表于 2011-8-15 11:57:05 | 只看该作者 �
明显的显卡。。。做的时候小心 显卡没有上供电啦
发表于 2011-8-15 11:57:27 | 只看该作者 �
高手们该进来瞧瞧了急求思路
发表于 2011-8-15 12:01:29 | 只看该作者 �
换个新显卡吧,但是有时CPU 也会出问题的
发表于 2011-8-15 12:11:02 | 只看该作者 �
大家都说直接干显卡,可调电源的电流只可能参考,但不能作为问题判断的依据。当然这对维修有一定的经验来说当然好了。但对于我们新手来说,还滑到那一种地步的。问题还是得细心查。找出问题对诊下药才是可行。
发表于 2011-8-15 12:13:57 | 只看该作者 �
V3000的显卡太脆弱了,
