查看: 1972|回复: 6
ASUS A6000不触发
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 19:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A6000不触发,待机电流不正常对于这个板子我看图看了一天,始终是搞不懂?第一+5VO是到是TPS510520哪个脚出来的?
第二个就是保护隔离电路,Q10的G极总是高电平,按道理来说是低电平才对,但直接把这脚飞到接地,触发一下马上就掉电。
第三个:AC_BAT_SYS这个电压,产生的控制信号是哪个控制的?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 19:12:57 | 只看该作者 �
这个信号我在图子上找了没有啊
发表于 2011-8-14 20:10:48 | 只看该作者 �
+5VO是51020控制Q61转化而来的
发表于 2011-8-14 21:09:53 | 只看该作者 �
无线网卡旁边的 C225 电容看下 坏了没?
发表于 2011-8-14 21:57:53 | 只看该作者 �
这 是明显的后级短路,保护了,无电压不触发
发表于 2011-8-14 22:25:42 | 只看该作者 �
+5VO 不是电源管理芯片哪个脚出来是 是电源管理芯片 控制上下管转换VIN 组合出来的
发表于 2011-8-16 13:30:16 | 只看该作者 �
c225坏,刚才的5V是30角出来的,
