查看: 2621|回复: 2
屏主芯片烧了!!!!
发表于 2011-8-14 18:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台ACER V193WV 花屏,以为屏线接触问题,拆了屏线擦了擦,结果插回去插反了,现在开机白屏,直接不显示了,屏电路上117对地短线了!117 2脚是连到屏主芯片的,型号是MST7336CX . 问下大家,屏主芯片挂了,屏会不会有问题,如果只是芯片烧了,我想换个芯片上去试试
发表于 2011-8-14 18:42:20 | 只看该作者 �
这样的问题不好说。我插反过一次 屏没一点问题。
我不是在屏接口插反的,是在驱动板上把屏线插返了,现在屏主芯片开机很烫,已经短路了  详情 回复 发表于 2011-8-15 14:05
发表于 2011-8-15 14:05:44 | 只看该作者 �
