查看: 2982|回复: 12
HP 6735S 开机很慢很慢,,, ..........
发表于 2011-8-14 17:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机很慢,出LOGO都要等黑屏过后,要半分钟的样子,进系统直接进不了,,
滚动条一直在滚
说的太过粗略,无法回答。楼主做过哪些努力,比如说MHDD什么结果  发表于 2011-8-14 23:48
发表于 2011-8-14 17:55:57 | 只看该作者 �
可以重做个系统试试
发表于 2011-8-14 19:57:55 | 只看该作者 �
系统 温度看下
发表于 2011-8-14 21:18:11 | 只看该作者 �
HP  挑适配器 换个原装的试试    单用电池看下慢不慢
发表于 2011-8-14 21:35:39 | 只看该作者 �
散热部份再看看。再做个系统。
发表于 2011-8-14 22:34:06 | 只看该作者 �
刚开机就很慢的,,, LOGO 要等1分钟才出来
发表于 2011-8-14 22:35:49 | 只看该作者 �
我上次一台三星的机器 是电池坏了 引起的 参考参考
发表于 2011-8-14 22:39:34 | 只看该作者 �
电源问题。换个原装的。
发表于 2011-8-14 22:41:23 | 只看该作者 �
试过原装的, 裸板好正常了,,明天再试一下
发表于 2011-8-14 23:29:00 | 只看该作者 �
这个问题,看看温度高不高,高的话加点导热硅胶,不行的话把风扇改成长转,在重新做个系统就行了。
发表于 2011-8-14 23:50:54 | 只看该作者 �
HP 是大口的,换原装电源看看,  CPU有没有占用100%呀。
发表于 2011-8-15 00:32:48 | 只看该作者 �
看看是不是还有那个检测电压没有正常呀
发表于 2011-8-15 02:04:36 | 只看该作者 �
硬盘检测过了吗?或换一个啦!
