查看: 5082|回复: 27
维修案例:进水的HP 6520S维修过程。。
发表于 2011-8-14 12:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修机型:HP 6520S               芯片组:965GM+HBM             故障:送来开机电流0.07
今年三月份开始踏入维修界,学习三个多月后,在无锡找到第一份工作,工作快一月有余,接机很多,可都是加焊加焊再加焊,或者是接口这类的小故障,快一个月了,才接到二台进水的,前面那台由于腐蚀太严重,只得换板。。(当然中间有些信号方面的没修好,呵呵,不提了))前二天来了台进水的HP6520S,呵呵,维修过程如下::
此机送来时开机电流到0.07不动,拆开后,先观察下嘛,发现IO几个脚和键盘接口旁边腐蚀,不用说,用洗板水清洗吧,清理过后上BGA加热了几分钟。。。拿下来,发现IO脚位腐蚀不严重,就不拆了,节约材料费嘛,而且也麻烦。。用烙铁加焊了一圈后,接上可调电源电流跑到0.24,应该是那个电压没出来吧,一个个电感先测吧,发现L3无+V1.25  只有上图了,,,去论坛找了个图纸。。
查芯片的工作条件了,另一边供电正常,主供电就不要查了,先查控制吧EN1=3。8V。正常。。。。。再查BST1,查到有4.5V,不正常哦,为了更加肯定量了一下,BST2=7.9V。。。刚好R92,C49都在键盘旁边不远,也有腐蚀,不去一个个量了,把这二个全换了后,EN1电压出来了,7.54V,通上电后,电流上到0.79,0.63,把屏接上后,屏亮了,呵呵,此机修复,拷机中。。
     周末没事做,闲着也是闲着,大家看看消消暑吧,哈哈,也希望各位师傅有时间也把自己的维修过程传传,学习学习哈,过程中一些不足的地方,望师傅们多指点一下。。
补充内容 (2011-8-15 16:26):
谢谢给我加分的哥们,这机挺简单的,其实不用的,哈哈
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lyhswnu + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-8-14 12:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只能传一个图,不知道怎么搞的,亮机的图传不了了,呵呵
发表于 2011-8-14 13:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手哦,不错
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-14 13:35:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修学三月多月就懂得查电路维修很难得了 最起码入门了 想当年我学的时候都不知道看图纸这回事,我身边的所谓的打工师傅都是垃圾 就混饭吃,修本就做做显卡 做做桥 补补这 补补那 现在想起来我当时真是幼稚呵呵 楼主加油
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-15 09:42
发表于 2011-8-14 14:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三个月能达到这个水平 还是可以了
没办法啊,要生活啊。。只有天天晚上回去看书了  发表于 2011-8-14 14:35
发表于 2011-8-14 14:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-8-14 14:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来自本拉登 发表于 2011-8-14 13:35
维修学三月多月就懂得查电路维修很难得了 最起码入门了 想当年我学的时候都不知道看图纸这回事,我身边的所 ...
呵呵,一起加油,我是热爱维修的,可对现在那种加电不显的机,修不了,想找个地方学习下,也不知道那好,呵呵
发表于 2011-8-14 16:28:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错。。。三个月有如此的技术,说明LZ很用心。。。还有你图片应该是超过了论坛限制大小。。。尺寸改小就可以传上来了
发表于 2011-8-14 22:20:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些三个月主要都还在学拆机。。
发表于 2011-8-14 22:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电子这方面主要还是理论基础强就好我也是自己在学
发表于 2011-8-14 23:19:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主学的还不错  我脑子笨学了俩个月的笔记本  还看不懂图纸呢
发表于 2011-8-14 23:27:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我两个月还在拆台式机。。。555
发表于 2011-8-14 23:30:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有好多三个月了,折机都没会,楼主有潜力,也很刻苦呀。应该是90后吧,现在很少见了。
发表于 2011-8-15 08:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过奖了,还要更努力啊。。。信号方面很弱的,呵呵
发表于 2011-8-15 08:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对于进水的机器 就是要细心 很多都是电容电阻的问题  还有断线
发表于 2011-8-15 09:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的,多谢指教。。
发表于 2011-8-15 09:07:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还行吧         、、、、、、、、、、、、
灌水,小心被扣分哦  发表于 2011-8-15 09:13
发表于 2011-8-15 10:11:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学三个月就那么有成就 厉害哦
选择了这行,就只有努力了  发表于 2011-8-15 10:25
发表于 2011-8-15 11:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论学得很不错啊!!~
发表于 2011-8-15 11:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错哦,值得学习
