查看: 2265|回复: 9
修过充电电路的朋友请进来帮忙分析一下
发表于 2011-8-14 09:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方K45,正常用电池不充电,系统显示充电中,充电电流没有变化,由于没有电池换先测主板了,拆开测接口保险19V,正常应该是12V才对,于是拆了Q3,后变成12V,插上电池还是不充电,在看充电芯片头大,请高手分析一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
枫叶漂湘 -10 发错板块了,兄弟!
发表于 2011-8-14 09:18:33 | 只看该作者 �
清华同方锋锐K45 TY640_V03_0710-1.pdf (1.29 MB, 下载次数: 6)
发表于 2011-8-14 09:21:21 | 只看该作者 �
应该电池坏了吧
发表于 2011-8-14 09:44:54 | 只看该作者 �
电池可以用,只是电量很低了,用鲁大师测损耗了百分之十二。应该是好的。。
发表于 2011-8-14 09:50:51 | 只看该作者 �
是不是你充电芯片问题,充电不受控了
发表于 2011-8-14 09:53:18 | 只看该作者 �
系统认到电池说明SMB总线正常,我个人建议看看充电的电流设置看看电压多少。
发表于 2011-8-14 09:59:33 | 只看该作者 �
不上Q3应该也可以充电的把?
发表于 2011-8-14 10:11:41 | 只看该作者 �
电池的可能性很大,有时候软件测不准。
发表于 2011-8-14 21:37:51 | 只看该作者 �
建议换个电池 确定电池没问题再捣鼓主板   免得产生更多故障
发表于 2011-9-5 14:32:50 | 只看该作者 �
建议先换一块电池试试看,如果不是电池问题。
那么充放电芯片这边问题大点,在系统能看到正在充电中说明IO已经认到电池了,应该充电的电压不够或者不良
