查看: 6617|回复: 7
DELL1318的EC芯片MEC5025和ECE5021带不带程序的?
发表于 2011-8-13 23:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到一台DELL1318的机器,应该是适配器内部炸了,烧主板,换了不少元件,电池充电芯片MAX8731AE,PS_ID相关的Q5,Q49,R408,当然有IO芯片ECE5021如下图;
现在的问题是单用适配器(原装)会报错,但按F1跳过进系统没有任何问题,单用电池也没问题,就是因为Q5,G极为低电压,无法测到适配器,原因是PSID_DISABLE#为低电压(ECE5021 73脚),换了两个5021现象一样,没办法5025也换了一个全新的还是一样。
请高手指点一下,PSID_DISABLE#电压什么满足什么条件才会是高电压呢?会不会就是因为芯片内部有程序的原因?
补充内容 (2011-9-19 23:42):
此机已经修复,拆了Q49,再换了一个原装新适配器OK了;奇怪的是Q5的G极还是低电压,但通电用二极管档测Q5的G极时嗡鸣声会间断,说明PSID_DISABLE#电压是数据电压变动的,静态电压就是低电压。
发表于 2011-8-14 13:17:38 | 只看该作者 �
贴沉的好快啊,没有人回答啊!
关于DELL的电源适配器PSID检测电路有没有高手能讲解一二吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-14 13:54:04 | 只看该作者 �
是ENE把 迅捷的EC都一般都不带程序
发表于 2011-9-5 19:14:44 | 只看该作者 �
有没有人修到内似的问题啊?
发表于 2011-9-5 20:11:02 | 只看该作者 �
有人知道的话,请快快回答啊,谢谢!
发表于 2011-9-5 20:47:43 | 只看该作者 �
没有程序,查休眠电路
谢谢,单用电池或适配器可以进系统的,只是测不到是原装适配器会报错,这应该不可能是休眠电路问题吧?  详情 回复 发表于 2011-9-5 22:11
发表于 2011-9-5 22:11:42 | 只看该作者 �
谢谢,单用电池或适配器可以进系统的,只是测不到是原装适配器会报错和不充电,这应该不可能是休眠电路问题吧?
发表于 2011-9-19 20:57:53 | 只看该作者 �
我现在的DELL1318换了南桥后,CPU温度一直在80度以上,开一会就死机,温控,换了也一样,
