查看: 4500|回复: 4
PG-SB断路引起的故障
发表于 2011-8-13 19:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到了块板子,真的 折腾了我够久的,测了南北桥、CPU的个工作电压,时钟,复位都正常,可是主板就是不开机,连LFRAMWE信号和BIOS片选信号都没有。测了PCI插槽和内存插槽的对地阻值,也很正常。基本排除南北桥虚焊。最后又分别测了下各个信号的对地阻值,发现PG-SB对地阻值不正常,但开机测有3.3V高电平!最后用双踪示波器观察了它和3.3V电压的波形,PG-SB信号波形竟然没有相对延迟!也就是说是无效的PG信号!再认真测了下PG-SB信号路线,发现在PCB上它竟已经断路!在断路的情况下竟然南桥在该引脚能"输出"3.3V高电平?用0402的0欧电阻用手术式把断路接起来,Okay,开机,故障修复!
发表于 2011-8-13 19:59:35 | 只看该作者 �
自己顶起,这是折腾我最久的一块板子,把经验和大家分享下。{:soso_e182:}
发表于 2011-8-13 21:52:58 | 只看该作者 �
楼主说的台式机主板?台式机主板电源的PG信号?台式机电源的PG信号是电源自己发出的。
楼主的意思是南桥的PG信号“隔山打牛”
发表于 2011-8-13 22:31:00 | 只看该作者 �
不是台式机哦,是笔记本。。
发表于 2011-8-13 23:32:52 | 只看该作者 �
此类问题 应该不怎么能修到  体验技术的时候  示波器  维修的好帮手
