查看: 2503|回复: 9
网卡无法装驱动
发表于 2011-8-13 16:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确认是主板的问题,装不了驱动...芯片边上有2个68X电阻,都是26欧,应该是50左右吧,是这个导致的问题吗?拿个独立网卡在网桥边测68X也是26欧?
发表于 2011-8-13 16:30:12 | 只看该作者 �
换个外接网卡算了,太浪费时间了。
发表于 2011-8-13 16:40:57 | 只看该作者 �
换个网卡芯片呢? 很可能联系到南桥问题了啊
发表于 2011-8-13 22:57:29 | 只看该作者 �
解决了吗??我也有块板,等修啊
发表于 2011-8-13 23:25:03 | 只看该作者 �
两个电阻并联的吧...
发表于 2011-8-13 23:43:59 | 只看该作者 �
那就不是电阻的问题了,如果拆掉的话,阻值应该就正常了  换个网卡芯片试试把
发表于 2011-8-14 01:46:30 | 只看该作者 �
你换几个系统版本试一试啊,阻值变小,拆下来量下啊,电阻没事 的话肯定是这个设备无法正常工作啊,看看供电,不然换个网卡芯片好了
发表于 2011-8-19 10:27:03 | 只看该作者 �
芯片我还没下。。听客人说,可以认网卡,就是驱动不了,,上独立的也驱动不了,,我怀疑是网卡mac地址坏了。。。。电脑显示 以太网控制器。。。一个问号。。哎  详情 回复 发表于 2011-8-19 20:10
发表于 2011-8-19 20:10:00 | 只看该作者 �
小菜o 发表于 2011-8-19 10:27
。。下个PCI网卡,芯片吹了
发表于 2011-8-19 21:00:16 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-8-19 20:10
芯片我还没下。。听客人说,可以认网卡,就是驱动不了,,上独立的也驱动不了,,我怀疑是网卡mac地址坏了 ...
我的也是这个问题,从官方下的驱动都无法装,只有吹了芯片
