查看: 20465|回复: 11
IBM T40报error 0210 stuck key 7B
发表于 2011-8-13 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40开机报错:error 0210 stuck key 7B,按任何键发出鸣叫声,进不了BIOS和系统,是什么问题?
发表于 2011-8-13 16:19:19 | 只看该作者 �
是不是空格键卡了,拿掉键盘先。
发表于 2011-8-13 16:22:55 | 只看该作者 �
键盘坏了。有可能进水了。
发表于 2011-8-13 16:26:51 | 只看该作者 �
拿掉键盘可以进系统,一切正常,客户嫌贵不愿意换键盘。
发表于 2011-8-13 16:42:14 | 只看该作者 �
查一下健盘电路
发表于 2011-8-13 16:55:43 | 只看该作者 �
那就让它死翘翘,你懂的啦…………
发表于 2011-8-13 20:11:07 | 只看该作者 �
键盘接口那里。。。
发表于 2011-8-13 20:46:40 | 只看该作者 �
键盘坏了,这个还不简单,换键盘
发表于 2011-8-13 21:16:41 | 只看该作者 �
发表回复,赚积分。{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 放肆。
发表于 2011-8-13 22:15:18 | 只看该作者 �
外接USB键盘,收点检测费就OK
发表于 2011-8-14 19:17:42 | 只看该作者 �
咱家松了一口气。原因有三:1.客户同意换键盘,并将取机期限延长至后天;2.成功买到一只物美价廉的键盘;3.用IBM R32上的键盘接到T40上,一切正常,说明只是键盘的问题,其它OK,没有了后顾之忧。IBM的所有键盘都是兼容的?
发表于 2011-8-14 19:29:13 | 只看该作者 �
百分百不是键盘问题   我们前几个月也收到个这个型号的本   情况跟这一样  是硬盘问题!   悄悄路过
你悄悄路过的同时也扔了一颗炸弹。饭都喷了一桌面,你也刚离开酒桌吧?  发表于 2011-8-14 19:54
